Sortie (propriétés)
Lorsque vous configurez la vidéo et l'enregistrement pour des caméras particulières, vous pouvez également associer une caméra à une sortie matériel particulière, par exemple le son d'une sirène ou l'allumage de lumières.
La sortie associée peut alors être activée automatiquement lorsqu'un mouvement est détecté dans la vidéo provenant de la caméra, ou manuellement lorsque les utilisateurs XProtect Smart Client disposant des droits nécessaires visionnent une vidéo en direct à partir de la caméra.
- Sélectionnez, dans la liste de Sortie disponible, la sortie requise. Il n'est possible de sélectionner qu'une sortie à la fois. si vous n'avez pas encore défini de sortie convenable, vous pouvez le faire rapidement : Utilisez le bouton Configurer la sortie, qui est situé sous les autres champs.
- Cliquez sur le bouton >> pour copier la sortie sélectionnée vers :
- La liste À l'activation manuelle, auquel cas la sortie est disponible pour l'activation manuelle dans XProtect Smart Client.
et/ou
- la liste Sur détection de mouvement, auquel cas la sortie est activée lorsqu'un mouvement est détecté dans la vidéo depuis la caméra. Si besoin, la même sortie peut apparaître dans les deux listes.
- Répétez pour chaque sortie désirée.
Si par la suite vous souhaitez supprimer une sortie de l'une des listes, il vous suffit de sélectionner la sortie en question, puis de cliquer sur le bouton <<.
© 2019 Milestone Systems A/S
