Planification de toutes les caméras
Les fonctions disponibles dépendent du système que vous utilisez. Voir le tableau de comparaison des produits pour de plus amples informations.
Lorsque vous configurez la planification et l'archivage en général, vous pouvez indiquer certaines propriétés pour plusieurs caméras en une fois. Que ce soit pour accélérer les choses, ou parce que les propriétés en question sont partagées par toutes les caméras plutôt que par des caméras particulières à individuelles.
Notez que les propriétés de la Période d'activité, Accélération, Notifications (E-mail et SMS), et Patrouille PTZ peuvent également être indiquées individuellement pour chaque caméra.
Modèle
Le modèle permet de configurer des propriétés similaires pour les caméras et réduire le temps nécessaire au changement des paramètres si vous disposez de plusieurs caméras connectées à votre système.
Exemple : Supposez que vous ayez 20 caméras et que vous souhaitiez modifier le chemin d'enregistrement, le chemin d'archivage et la durée de rétention pour toutes. Vous pouvez saisir les paramètres une fois dans le modèle puis appliquer le modèle aux 20 caméras pour qu'elles obéissent toutes aux mêmes paramètres.
Appliquer le modèle
Sélectionne les caméras auxquelles vous voulez appliquer le modèle. Utilisez l'un des deux boutons Définir pour appliquer le modèle.
Caméra
Il s'agit du nom tel qu'il apparaît dans l'application de gestion Management Application ainsi que dans les clients.
En ligne
Sélectionnez le profil requis (par exemple Toujours actif pour le calendrier d'activité de la ou des caméra(s).
Indiquez des périodes d'activité d'une caméra en créant des profils de planification en fonction de :
  • des horaires (par exemple : le lundi de 8 h 30 à 17 h 45), en rose :
  • des évènements au sein de périodes de temps (par exemple : l'événement A se produit, jusqu'à ce que l'événement B se produise le lundi de 8 h 30 à 17 h 45), indiqués en jaune :
Vous pouvez associer les deux options , mais elles ne peuvent pas se chevaucher dans le temps.
E-mail
Sélectionnez le profil requis pour le calendrier de notifications e-mail pour la ou les caméra(s) en question.
Indiquez des périodes de notification par e-mail d'une caméra en créant des profils de planification en fonction des périodes de temps.
Exemple : le lundi de 8 h 30 à 17 h 45, en bleu :
Sélectionner tout
Cliquez sur le bouton pour sélectionner toutes les caméras dans la colonne Appliquer le modèle.
Effacer tout
Cliquez sur le bouton pour effacer toutes les sélections de la colonne Appliquer le modèle.
Définir la valeur du modèle sélectionné sur les caméras sélectionnées
Applique uniquement une valeur sélectionnée du modèle aux caméras sélectionnées.
Nouveau profil de calendrier
Créez un nouveau profil de calendrier en cliquant sur le bouton Créer....
SMS
Sélectionnez le profil requis pour le calendrier de notifications par SMS pour la ou les caméra(s) en question.
Indiquez des périodes de notification par SMS d'une caméra en créant des profils de planification en fonction des périodes de temps.
Exemple : le lundi de 8 h 30 à 17 h 45, en vert :
Patrouille PTZ
Uniquement disponible pour les caméras PTZ avec une patrouille, le mouvement continu d'une caméra PTZ entre un certain nombre de positions prédéfinies.
Sélectionnez le profil requis pour le calendrier de patrouille PTZ pour la ou les caméra(s) en question.
Indiquez une programmation de patrouille sur une caméra en fonction des profils de patrouille au sein d'une période de temps spécifique (par exemple : le lundi de 8 h 30 à 17 h 45), en rouge :
© 2019 Milestone Systems A/S
