Les fonctions disponibles dépendent du système que vous utilisez. Voir le tableau de comparaison des produits pour de plus amples informations.
Lorsque vous configurez un calendrier pour des caméras PTZ (Pan/Tilt/Zoom) en mesure de patrouiller, vous pouvez indiquer les profils de patrouille à utiliser à des moments particuliers. Avant de pouvoir définir ce type de calendrier, vous devez configurer la patrouille pour les caméras en question.
Patrouille PTZ |
Uniquement disponible pour les caméras PTZ qui possèdent des fonctions de patrouille PTZ. Sélectionnez le profil requis pour le calendrier de patrouille PTZ pour la ou les caméra(s) en question. Indiquez une programmation de patrouille sur une caméra en fonction des profils de patrouille au sein d'une période de temps spécifique (par exemple : le lundi de 8 h 30 à 17 h 45), en rouge : |
L'utilisation d'un profil de patrouille peut être immédiatement suivie de l'utilisation d'un autre. Exemple : utilisez le profil de patrouille Journée le lundi de 8 h 30 à 17 h 45, puis le profil Soirée le lundi de 17 h 45 à 23 h 00. L'utilisation de deux profils de patrouille ne peut pas se chevaucher.
Contrairement aux autres types de calendrier, il n'existe aucun profil de calendrier prédéfini Toujours activé et Toujours désactivé pour les patrouilles PTZ. Vous pouvez créer n'importe quel nombre de profils de calendrier personnalisés pour chaque caméra. Lorsque vous créez un profil de calendrier personnalisé pour une caméra, vous pouvez le réutiliser avec d'autres caméras si besoin.
© 2019 Milestone Systems A/S
