Lorsque vous configurez la planification et l'archivage en général, vous pouvez indiquer certaines propriétés pour plusieurs caméras en une fois. Dans le cas des Options de planification, cela est dû au fait que les propriétés soient partagées par toutes les caméras.
Démarrer les caméras à la demande des clients |
les caméras peuvent être hors ligne, par exemple parce qu'elles ont atteint la fin d'une programmation d'enregistrement en ligne, auquel cas les utilisateurs des clients ne pourront pas visionner de vidéo en direct à partir des caméras. Si vous sélectionnez Démarrer les caméras à la demande des clients, les utilisateurs client seront en mesure de voir les vidéos en direct depuis la caméra en dehors de son calendrier d'activité, mais sans enregistrer pour autant. Techniquement, cela force la caméra à être en dehors de son calendrier d'activité en ligne. Vous devez sélectionner Activer l'enregistrement au démarrage sur demande du client (voir ci-dessous), si vous souhaitez qu'un enregistrement se produise. |
Activer l'enregistrement au démarrage sur demande du client |
Active l'enregistrement de la caméra lorsque l'option Démarrer les caméras à la demande du client (voir ci-dessus) est également sélectionnée. Si un utilisateur ne dispose pas d'un accès aux enregistrements manuels, le fait de sélectionner Activer l'enregistrement lorsque l'enregistrement est initié à la demande du client, ne permettra pas à l'utilisateur d'effectuer des enregistrements manuels. |
Profil de calendrier des nouvelles caméras |
vous permet de sélectionner le profil de calendrier d'activité à utiliser par défaut pour les caméras que vous ajouterez par la suite à votre système. Notez que votre choix s'applique uniquement au calendrier d'activité et à aucun autre. La sélection par défaut est Toujours active, ce qui signifie que les nouvelles caméras seront toujours en activité, c'est-à-dire qu'elles transmettront de la vidéo au serveur du système pour un visionnage en direct et un traitement supplémentaire. |
Délai maximal entre les tentatives de reconnexion. |
Contrôle l'agressivité des tentatives de reconnexion. Si votre système perd la connexion avec une caméra, il tentera par défaut de rétablir la connexion au bout de dix secondes. Dans certains environnements, par exemple si vous utilisez des caméras fixées sur des véhicules via des connexions sans fil, il se peut que vous perdiez les connexions des caméras et que vous souhaitiez modifier l'agressivité de ces tentatives de reconnexion. |
Vous pouvez voir la vidéo en direct et même enregistrer la vidéo depuis une caméra en dehors de son calendrier d'activité. Pour ce faire, il suffit de sélectionner l'option Démarrer les caméras à la demande des clients et, si nécessaire, les options Activer l'enregistrement au démarrage sur demande du client ci-dessous quand vous configurez les propriétés du calendrier de la caméra concernée.
© 2019 Milestone Systems A/S
