Les fonctions disponibles dépendent du système que vous utilisez. Voir le tableau de comparaison des produits pour de plus amples informations.
Lorsque vous ajoutez ou modifiez des utilisateurs de base, des utilisateurs Windows ou des groupes, vous pouvez indiquer les paramètres d'accès à la caméra :
Dans la liste des caméras, sélectionnez la ou les caméras avec lesquelles vous souhaitez travailler. Notez que le dernier élément de la liste, Droits pour les nouvelles caméras lorsqu'elles sont ajoutées au système, qui vous permet d'accorder à un utilisateur/groupe le droit d'accéder aux futures caméras.
Astuce : Utilisez Maj ou Ctrl pour sélectionner plusieurs caméras. Si les mêmes fonctions doivent être accessibles pour plusieurs caméras, vous pouvez sélectionner plusieurs caméras en appuyant sur la touche Maj ou Ctrl de votre clavier lors de la sélection.
Pour la ou les caméras sélectionnées, dans la case à cocher Accès, indiquez si l'utilisateur/le groupe doit avoir accès au visionnage en direct et à la lecture. Si c'est le cas, spécifiez s'il doit avoir accès à la fois au visionnage en direct et à la lecture et, si c'est le cas, les sous-fonctionnalités qui doivent être disponibles quand vous travaillez avec la ou les caméras sélectionnées. Les sous-fonctionnalités sont présentées dans deux colonnes en bas de la fenêtre : la colonne de gauche présente les fonctions relatives à la visualisation en direct, la colonne de droite affiche les fonctions relatives à la lecture.
Les cases à cocher des paramètres d'accès à la caméra fonctionnent comme une hiérarchie des droits. Si la case Accès est décochée, toutes les autres sont décochées et désactivées. Si la case Accès est cochée, mais, par exemple, la case En direct est décochée, toutes les autres cases situées sous la case En direct sont décochées et désactivées.
Selon la colonne sélectionnée, les fonctions par défaut relatives au visionnage en direct et à la lecture depuis la ou les caméras sélectionnées vous donnent la possibilité de réaliser ce qui suit :
En direct |
Fonctionnalités |
PTZ |
Utilisez les fonctions de navigation pour les caméras PTZ (Pan/Tilt/Zoom). Un utilisateur/groupe ne peut utiliser ce droit que s'il a accès à une ou plusieurs caméras PTZ. |
Positions PTZ prédéfinies |
Utilise les fonctions de navigation pour déplacer une caméra PTZ vers des positions préréglées données. Un utilisateur/groupe ne peut utiliser ce droit que s'il a accès à une ou plusieurs caméras PTZ avec des positions prédéfinies. |
Gérer les positions prédéfinies PTZ |
Gérez les positions PTZ dans XProtect Smart Client. |
Sortie |
Activez la sortie associée à la ou aux caméras sélectionnées. |
Événements |
Utilise des événements déclenchés manuellement associés à la ou aux caméras sélectionnées. Cette fonctionnalité est uniquement disponible dans le XProtect Smart Client. |
Audio entrant |
Possibilité d'écouter de l'audio entrant provenant des microphones associés à la ou aux caméras sélectionnées. Cette fonctionnalité est uniquement disponible dans le XProtect Smart Client. |
Enregistrement manuel |
Initie manuellement l'enregistrement pour une période de temps donnée (définie par l'administrateur du système de surveillance). |
Audio sortant |
Parlez à un auditoire par le biais de haut-parleurs associés à la ou aux caméras sélectionnées. Cette fonctionnalité est uniquement disponible dans le XProtect Smart Client. |
Lecture |
Fonctionnalités |
possibilité d’exporter des preuves comme des séquences vidéo au format AVI ou des images fixes au format JPEG. |
Exportation base de données |
Exporter la vidéo au format de base de données. Cette fonctionnalité est uniquement disponible dans le XProtect Smart Client. |
Séquences |
Utilisez la fonction Séquences lorsque vous lisez la vidéo de la caméra sélectionnée. |
Recherche avancée |
Recherchez des mouvements dans une ou plusieurs zones d'images sélectionnées pour la caméra sélectionnée. Cette fonctionnalité est uniquement disponible dans le XProtect Smart Client. |
Audio enregistré |
Possibilité d'écouter de l'audio enregistré provenant des microphones associés à la ou aux caméras sélectionnées. |
Vous ne pourrez pas sélectionner une fonction qui n'est pas prise en charge par la caméra sélectionnée. Par exemple, les droits relatifs aux fonctions PTZ ne seront disponibles que si la caméra considérée est une caméra PTZ. Certaines fonctions dépendent des propriétés générales d'accès des utilisateurs/groupes.
Des cases à cocher remplies de carrés peuvent apparaître en bas de la page lorsque vous sélectionnez plusieurs caméras et qu'une fonction ne s'applique qu'à certaines des caméras.
Exemple : pour la caméra A, vous avez choisi d'autoriser l'utilisation des Événements ; pour la caméra B, vous ne l'avez pas autorisée. Lorsque vous sélectionnez les caméras A et B dans la liste, la case à cocher Événements en bas de la fenêtre est remplie d'un carré. Autre exemple : la caméra C est une caméra PTZ pour laquelle vous avez autorisé la fonction Positions PTZ préréglées alors que la caméra D n'est pas une caméra PTZ. Lorsque vous sélectionnez les caméras C et D dans la liste, la case à cocher Positions PTZ préréglées est remplie d'un carré.
© 2019 Milestone Systems A/S
