Les services suivants sont tous automatiquement installés sur le serveur du système si vous lancez une installation Standard. Par défaut, les services s'exécutent de façon transparente en arrière-plan sur le serveur du système. Si nécessaire, vous pouvez démarrer et arrêter chaque service séparément (voir Démarrage et arrêt des services).
Service |
Description |
Service Recording Server Milestone |
Il s'agit d'une partie primordiale du système de surveillance. Lors de l'exécution du service Recording Server, les flux vidéo ne sont transférés que sur votre système. |
Service Image Server Milestone |
Gère l'accès au système de surveillance pour les utilisateurs qui se connectent avec un XProtect Smart Client. Remarque : Si le service Image Server est configuré sous Windows Services pour se connecter avec un autre compte que le compte système local, par exemple en tant qu'utilisateur de domaine, les XProtect Smart Client installés sur d'autres ordinateurs que celui du serveur de surveillance ne seront pas en mesure de se connecter au serveur avec le nom d'hôte local. Ces utilisateurs doivent plutôt saisir l'adresse IP du serveur. |
Service Image Import Milestone |
utilisé pour récupérer des images pré et post-alarmes et stocker les images récupérées dans les bases de données de caméras. Les images pré et post-alarmes est une fonction disponible pour certaines caméras uniquement ; cela permet d'envoyer des images immédiatement avant et après un événement depuis la caméra au système de surveillance par e-mail. Les images pré- et post-alarme ne doivent aucunement être confondues avec la fonctionnalité de pré- et post-enregistrement du système. |
Service Log Check Milestone |
Procède aux vérifications d'intégrité des fichiers journaux du système. |
Service Event Server Milestone |
Gère l'ensemble des alarmes et des communications liées à la map. Permet de stocker les événements, les fichiers image et les configurations de map, et procure des informations concernant l'état du système de surveillance disponible. |
Service du serveur de notification. |
S'occupe d'envoyer des notifications par e-mail ou SMS aux utilisateurs depuis le système. |
Service XProtect Mobile |
Gère la communication entre le Recording Server et les dispositifs mobiles (comme les smartphones et les tablettes) et entre le Recording Server et les navigateurs Internet. |
Si vous lancez une installation personnalisée, vous pouvez choisir de ne pas installer le serveur d'événements. Dans ce cas, le service du serveur d'événements ne sera pas visible dans votre présentation des services.
© 2019 Milestone Systems A/S
