Chemins d'enregistrement et d'archivage (propriétés)
Lorsque vous configurez la vidéo et l'enregistrement, vous pouvez indiquer certaines propriétés pour plusieurs caméras en une fois. Que ce soit pour accélérer les choses, ou parce que les propriétés en question sont partagées par toutes les caméras plutôt que par des caméras particulières à individuelles.
Vous pouvez modifier toutes les propriétés sur un fond blanc. Vous ne pouvez pas modifier les propriétés sur un fond bleu ciel. Notez que toutes les propriétés peuvent également être indiquées individuellement pour chaque caméra.
Modèle
Le modèle peut vous aider à configurer des propriétés similaires rapidement.
Supposez que vous ayez 20 caméras et que vous souhaitiez modifier le chemin d'enregistrement, le chemin d'archivage et la durée de rétention pour toutes. Au lieu de devoir saisir les trois mêmes informations à 20 reprises, vous pouvez simplement les saisir une fois dans le modèle, puis appliquer le modèle aux 20 caméras, en seulement deux clics.
Appliquer le modèle
Sélectionne les caméras auxquelles vous voulez appliquer le modèle. Utilisez l'un des deux boutons Définir pour appliquer réellement le modèle.
Nom de la caméra
Il s'agit du nom tel qu'il apparaît dans l'application de gestion Management Application ainsi que dans les clients. Vous pouvez remplacer le nom actuel par un nouveau. Les noms doivent être uniques et ne doivent pas contenir les caractères spéciaux suivants :  < >  &  '  "  \  /  :  *  ?  |  [  ]
Raccourci
Les utilisateurs de XProtect Smart Client peuvent profiter des raccourcis clavier, dont certains permettent de basculer entre l'affichage de caméras différentes. Ces raccourcis comprennent des numéros, utilisés pour identifier chaque caméra.
Les numéros de raccourcis doivent être uniques pour chaque caméra. Un numéro de raccourci de caméra ne doit pas contenir de lettre ni de caractère spécial et ne doit pas compter plus de huit chiffres.
Voici des exemples de numéros de raccourcis de caméra corrects : 3, 12345678.
Voici des exemples de numéros de raccourcis de caméra incorrects : Dam#3, 123456789.
Pour plus d'information sur les raccourcis clavier, consultez la documentation de XProtect Smart Client à part.
Chemin d'enregistrement
chemin d'accès au dossier dans lequel la base de données de la caméra doit être stockée. Le dossier par défaut est C:\MediaDatabase. Pour naviguer vers un autre dossier, cliquez sur l'icône Parcourir en regard de la cellule requise. Vous pouvez indiquer uniquement un chemin d'accès à un lecteur local. Vous ne pouvez pas indiquer de chemin d'accès à un lecteur réseau. Si vous utilisez un lecteur réseau, vous ne pouvez sauvegarder les enregistrements en cas d'indisponibilité du lecteur de réseau.
Si vous modifiez le chemin d'enregistrement, et qu'il existe des enregistrements à l'ancien emplacement, on vous demandera si vous souhaitez déplacer les enregistrements vers le nouvel emplacement, les laisser à l'ancien emplacement ou les supprimer.
si vous avez plusieurs caméras et si plusieurs lecteurs locaux sont disponibles, vous pouvez améliorer la performance en distribuant les bases de données de caméras individuelles sur plusieurs lecteurs.
Chemin d'archivage
L'édition n'est possible que si vous n'utilisez pas de chemins dynamiques pour l'archivage. Chemin d'accès au dossier dans lequel les enregistrements archivés de la caméra doivent être stockés. Le dossier par défaut est C:\MediaDatabase.
Pour naviguer vers un autre dossier, cliquez sur l'icône Parcourir en regard de la cellule concernée. Si vous modifiez le chemin d'archivage, et qu'il existe des enregistrements archivés à l'ancien emplacement, il vous est demandé si vous souhaitez déplacer les enregistrements archivés vers le nouvel emplacement (recommandé), les laisser à l'ancien emplacement ou les supprimer. Remarque : si vous déplacez les enregistrements archivés, votre système archivera également les données actuellement présentes dans la base de données de la caméra. C'est pourquoi la base de données de la caméra est vide immédiatement après le déplacement des enregistrements archivés.
Durée de rétention
Durée totale pendant laquelle vous souhaitez conserver les enregistrements de la caméra (les enregistrements de la base de données ainsi que tous les enregistrements archivés). La durée de rétention par défaut est de 7 jours.
La durée de rétention couvre la durée de temps totale pendant laquelle vous souhaitez conserver les enregistrements. Dans les versions précédentes de votre système de surveillance, vous indiquiez les limites de temps séparément pour la base de données et les archives.
Caméra
Cliquez sur le bouton Ouvrir pour configurer des paramètres détaillés et/ou spécifiques aux caméras (par ex., la notification d'événement, les positions PTZ préréglées et les zones de vue Fisheye) pour la caméra sélectionnée.
Sélectionner tout
Cliquez sur le bouton pour sélectionner toutes les caméras dans la colonne Appliquer le modèle.
Effacer tout
Cliquez sur le bouton pour effacer toutes les sélections de la colonne Appliquer le modèle.
Définir la valeur du modèle sélectionné sur les caméras sélectionnées
Applique uniquement une valeur sélectionnée du modèle aux caméras sélectionnées.
Définir toutes les valeurs du modèle sur les caméras sélectionnées
Applique toutes les valeurs du modèle aux caméras sélectionnées.
© 2019 Milestone Systems A/S
