Sortie matérielle (propriétés)
Lorsque vous ajoutez des sorties matériel, spécifiez les propriétés suivantes :
Nom de la sortie
Indiquez un nom.
Si vous allez rendre la sortie matériel disponible à l'activation manuelle sur les clients, c'est le nom que les utilisateurs des clients verront.
Les noms doivent être uniques et ne doivent pas contenir les caractères spéciaux suivants :  < >  &  '  "  \  /  :  *  ?  |  [  ]
Certaines caméras ne prennent en charge que des noms d'événement d'une certaine longueur et/ou d'une certaine structure. Consulter la documentation de la caméra en question pour des informations plus précises.
Sortie connectée à
Sélectionnez le port de sortie du périphérique auquel la sortie est connectée. De nombreux périphériques ne disposent que d'un seul port de sortie, dans ce cas, sélectionnez tout simplement Sortie 1.
Sortie active
Indiquez la durée pendant laquelle la sortie doit être appliquée. Indiquez la durée en dixièmes de seconde ou en secondes.
Certains périphériques ne peuvent appliquer de sortie que pendant une durée relativement courte, par exemple jusqu'à cinq secondes. Consulter la documentation du périphérique en question pour des informations plus précises.
Pour vérifier que votre sortie matériel fonctionne, cliquez sur le bouton Tester sortie.
© 2019 Milestone Systems A/S
