Sélectionner des instantanés
Lors de la configuration initiale de la LPR à l'aide de l'assistant Ajouter une caméra LPR, vous avez également ajouté des instantanés. Vous pouvez toujours ajouter des instantanés représentatifs supplémentaires afin d'améliorer l'optimisation de la configuration.
  1. Sélectionnez la caméra pertinente.
  2. Dans l'onglet Paramètres de reconnaissance, cliquez sur Instantanés.
  3. Capturez les instantanés à partir d'une vidéo en direct ou importez-les à partir d'un emplacement externe. Cliquez sur Suivant.
    Le système analyse les instantanés que vous avez sélectionnés pour la caméra.
  4. Sur la page suivante, approuvez ou rejetez chacun des instantanés. Si le système ne parvient pas à reconnaître des plaques d'immatriculation, cliquez sur Précédent pour ajouter de nouveaux instantanés de meilleure qualité. Si le système ne parvient toujours pas à procéder à des reconnaissances correctes, vous devrez probablement modifier votre configuration. Vérifiez que la caméra a bien été installée et configurée correctement.
  5. Lorsque vous avez approuvé tous les instantanés, cliquez sur Suivant et fermez l'assistant.
  6. Dans l'onglet Paramètres de reconnaissance, cliquez sur Valider la configuration.
© 2019 Milestone Systems A/S
