Modifier les paramètres de source de transaction
Une fois la source de transaction ajoutée, vous pouvez modifier le nom ou sélectionner une définition de transaction différente. Selon le connecteur sélectionné, vous pouvez modifier des paramètres supplémentaires, par exemple le nom d’hôte et le numéro de port d'un serveur TCP connecté. Vous pouvez également désactiver la source de transaction. Ceci interrompra le flux des données de transaction de la source au serveur d'événements.
Une fois le connecteur sélectionné, vous ne pourrez pas le modifier.
Étapes :
  1. Dans le Volet de navigation de Management Application, développez Transact.
  2. Sélectionnez les Sources de transaction.
  3. Effectuez un clic droit sur la source de la transaction et sélectionnez Propriétés.
  4. Apportez les modifications nécessaires et enregistrez-les. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Sources de transaction (propriétés).
Voir également
Ajouter une source de transaction (assistant)
Désactiver les sources de transaction
© 2019 Milestone Systems A/S
