Après avoir installé l’Milestone ONVIF Bridge, le service ONVIF Bridge fonctionne et l’icône Gestionnaire ONVIF Bridge dans la barre d’état du système devient verte. Ensuite :
Ajoutez un Milestone ONVIF Bridge au Management Application
Configurez les paramètres utilisateur pour un client ONVIF
Avant de pouvoir terminer ces étapes, vous devez déjà avoir créé un utilisateur basique dans Management Application, ou un utilisateur Windows pour le client ONVIF. Un rôle ayant la permission d’afficher les caméras et d’accéder à Milestone ONVIF Bridge doit être attribué à l’utilisateur. Pour en savoir plus, consulter Configuration des contrôles de sécurité Milestone ONVIF Bridge. Pour avoir des informations à propos de la manière de configurer un utilisateur basique dans Management Application, consultez l’aide de ces programmes.
Pour donner à un client ONVIF l’accès à votre XProtect VMS, suivez les étapes ci-dessous :
Le nom de l'utilisateur du client ONVIF s'affiche dans la liste des Identifiants d'utilisateur ONVIF.
© 2019 Milestone Systems A/S
