Milestone ONVIF Bridge (explications)
ONVIF est un forum mondial ouvert qui œuvre pour standardiser et sécuriser la communication des produits de vidéosurveillance IP. Le but est de faciliter l’échange de données vidéo. Par exemple, pour permettre aux autorités, centres de surveillance ou organisations similaires d’accéder rapidement à des flux vidéo en direct et enregistrés dans tout système de surveillance IP.
Milestone Systems souhaite soutenir cet objectif et a développé Milestone ONVIF Bridge dans ce but. Milestone ONVIF Bridge fait partie de la plateforme ouverte Milestone et offre une interface prenant en charge les parties de la norme ONVIF liées à la récupération des vidéos en direct et enregistrées depuis n’importe quel produit Milestone VMS.
Ce document fournit les informations suivantes :
Milestone ONVIF Bridge et la norme ONVIF
La norme ONVIF facilite l’échange d'informations en définissant un protocole commun. Le protocole contient les profils ONVIF qui sont des collections de spécifications d’interopérabilité entre les périphériques conformes à ONVIF.
Milestone ONVIF Bridge est conforme avec les parties des profils ONVIF G et S, fournissant un accès à la vidéo en direct et enregistrée, et la capacité de contrôler les caméras Pan/Tilt/Zoom :
Pour en savoir plus sur la norme ONVIF, consultez le site Internet ONVIF®.
Les profils ONVIF supportent les fonctions « obtenir » qui récupèrent les données et les fonctions « définir » qui configurent les paramètres. Chaque fonction est obligatoire, conditionnelle ou optionnelle. Pour des raisons de sécurité, Milestone ONVIF Bridge supporte uniquement les fonctions « obtenir » obligatoires, conditionnelles et optionnelles qui font les choses suivantes :
Clients ONVIF
Les clients ONVIF sont des périphériques d’ordinateur ou des programmes logiciels utilisant des services Web ONVIF. Les serveurs, lecteurs multimédias, systèmes de surveillance IP ou passerelles telles que le Milestone ONVIF Bridge sont des exemples de clients ONVIF.
Real Time Streaming Protocol (RTSP) est utilisé pour établir et contrôler les sessions média entre au moins deux points terminaux. Milestone ONVIF Bridge utilise le profil ONVIF S et RTSP pour gérer les demandes de vidéo d’un client ONVIF, et pour diffuser la vidéo en direct depuis une installation XProtect vers le client ONVIF.
Par défaut, la communication entre les clients ONVIF et le serveur ONVIF Bridge utilise les ports suivants :
Les clients ONVIF peuvent accéder au port RTSP directement sur Milestone ONVIF Bridge. Par exemple, le lecteur de médias VLC ou un module d’extension VLC dans un navigateur peut extraire et afficher la vidéo. Ceci est décrit dans ce document, au paragraphe Utiliser un lecteur de médias pour consulter un flux vidéo.
Vous pouvez utiliser les différents ports, par exemple, pour éviter un conflit de ports. Si vous changez les numéros de port, vous devez aussi actualiser le flux RTSP pour l’URL client ONVIF.
RTSP supporte uniquement le codec H.264. Les caméras doivent pouvoir diffuser la vidéo sous le codec H.264.
Dans cette rubrique
Configuration des contrôles de sécurité Milestone ONVIF Bridge
© 2019 Milestone Systems A/S
