Générer des alarmes basées sur des événements analytiques
Les fonctions disponibles dépendent du système que vous utilisez. Voir le tableau de comparaison des produits pour de plus amples informations.
La procédure de création des alarmes basées sur des événements analytiques se compose de trois étapes :
  1. Activation de la fonction Événements d'analyse et configuration de sa sécurité. Une liste d'adresses autorisées peut être utilisée pour contrôler les expéditeurs de données d'événements au système et le port d'écoute du serveur.
  2. Création de l'événement d'analyse, avec possibilité d'ajouter une description de l'événement, et test de celui-ci.
  3. utilisation de l'événement d'analyse comme source de définition d'alarme.
Comme indiqué précédemment, il faut le plus souvent se servir d'un outil VCA tiers pour fournir des données au système. Le choix de l'outil VCA vous revient, tant que les données fournies par l'outil respectent les règles de formatage appliquées et décrites dans le Manuel des Développeurs d'évènements d'analyse Milestone. Pour obtenir plus d'informations, veuillez contacter Milestone.
© 2019 Milestone Systems A/S
