Lorsque vous configurez une Définition d'alarme, indiquez les propriétés suivantes :
Activer |
Activer la fonctionnalité Alarme. |
Nom |
Indiquez un nom. Le nom de l'alarme apparaît dès que l'alarme est répertoriée. Les noms des alarmes ne doivent pas nécessairement être uniques. |
Description |
Saisissez une description (en option). |
Événement déclencheur |
La première liste présente les événements associés au système et ceux des modules d’extension (par exemple les systèmes de contrôle d’accès ou autres). Dans la seconde liste, sélectionnez le message d'événement à utiliser en cas de déclenchement de l'alarme. |
Sources |
Sélectionnez les caméras et/ou autres dispositifs à l'origine de l'événement afin de déclencher l'alarme. Les sources définies par les modules d’extension, telles que les systèmes de reconnaissance de plaque, de contrôle d'accès ou encore les modules d’extension MIP apparaissent dans la liste si elles sont installées. Vos options dépendent du type d'événements que vous avez sélectionnés. |
Profil de temps |
Si vous choisissez Profil de temps, vous devez sélectionner à quel moment le déclenchement de l'alarme doit être activé. Si vous n'avez pas défini de profils de temps des alarmes, vous pourrez uniquement sélectionner Toujours Si vous avez défini un ou plusieurs profils de temps, vous pouvez les sélectionner dans cette liste. |
Basée sur l'événement |
Si vous choisissez Basée sur l'événement, vous devez sélectionner quels événements doivent déclencher et interrompre l'alarme. Vous pouvez choisir parmi : événements matériels définis sur des caméras, des serveurs vidéo et des entrées. Vous pouvez également utiliser des définitions d'événement globales/manuelles. Notez que, lorsque vous sélectionnez Basée sur l'événement, vous ne pouvez pas définir des alarmes en fonction des sorties ; uniquement sur des entrées. |
Limite de temps |
Sélectionnez la limite de temps au cours de laquelle l'opérateur doit répondre à l'alarme. |
Événements déclenchés |
Sélectionne l'évènement à déclencher si l'opérateur ne réagit pas dans la limite de temps spécifiée dans Limite de temps. Il pourrait s'agir de l'envoi d'un e-mail, d'un SMS ou autre, par exemple. |
Caméras associées |
Sélection des caméras (15 au maximum) à inclure dans la définition des alarmes même si elles ne déclenchent pas directement l'alarme. Cela peut être utile, par exemple, si vous avez sélectionné un message d'événement externe (tel que l'ouverture d'une porte) comme élément déclencheur de l'alarme. En définissant une ou plusieurs caméras à proximité de la porte, vous pouvez associer les enregistrements de l'incident par les caméras à l'alarme. |
Plans associés |
Sélectionnez une carte à associer à la définition de l'alarme. La carte sélectionnée s'affiche automatiquement dans XProtect Smart Client lorsque l'alarme apparaîtra dans la liste. Ceci pourrait vous aider à identifier rapidement l'emplacement physique de l'alarme. |
Propriétaire de l'alarme initiale |
Sélection d'un utilisateur par défaut responsable de l'alarme. Vous ne pouvez sélectionner que des utilisateurs autorisés à voir toutes les caméras et/ou autres périphériques sélectionnés comme le ou les élément(s) déclencheur(s) de l'alarme. |
Priorité initiale de l'alarme |
Sélection d'une priorité (Haute, Moyenne ou Basse) pour l'alarme. Les priorités peuvent être utilisées pour trier les objectifs et le contrôle du flux de travail dans le XProtect Smart Client. |
Catégorie de l'alarme initiale |
Sélectionnez une catégorie à laquelle l'alarme doit être affectée initialement. Par exemple, il pourrait s'agir de Bâtiment01, Cambriolage, AscenseurEst ou une autre catégorie similaire, en fonction des catégories que vous avez définies. |
Événements déclenchés par l'alarme |
Définition d'un événement à déclencher par l'alarme dans le XProtect Smart Client (le cas échéant). |
Alarme de fermeture automatique |
Choisir si l'alarme doit être automatiquement fermée lors d'un événement particulier. Uniquement possible pour les alarmes déclenchées par certains événements (mais pas tous). |
Voir également paramètres des données d'alarme et paramètres des sons d'alarme pour en savoir plus sur la configuration des paramètres d'alarme.
© 2019 Milestone Systems A/S
