Tester un événement analytique
Après avoir créé un événement analytique, vous pouvez tester les exigences, par exemple que la fonction événements analytiques a été activée dans Management Application.
  1. Sélectionnez un événement analytique existant.
  2. Dans les propriétés, cliquez sur le bouton Évènement test. Une fenêtre s'ouvre affichant toutes les sources d'événements possibles.
    MC_test_AnalyticsEvent_dialog
  3. Sélectionnez la source de votre événement test, par exemple une caméra. La fenêtre se ferme et une nouvelle fenêtre s'ouvre affichant et passe par quatre différents stades qui doivent être respectés pour que l'événement analytique fonctionne.
Comme autre test, vous pouvez dans XProtect Smart Client vérifier si l'événement analytique a été envoyé au serveur d'événement. Pour ce faire, ouvrez XProtect Smart Client et affichez l'événement dans l'onglet Gestionnaire des alarmes.
Voir également
Événements analytiques (explications)
© 2019 Milestone Systems A/S
