使用可能な機能は、使用しているシステムによって異なります。詳細については、製品比較チャートを参照してください。
特定のカメラについてビデオおよび録画の設定する場合、MJPEGコーデックまたはMPEGコーデックのいずれかを使用することができます。2つのオプションのいずれかを選択するかによって、カメラに対して異なるオプションを設定できます。
MJPEGでは、通常モードならびにスピードアップモードでフレームレートを指定できます。カメラがデュアルストリーム対応の場合は、これを有効にすることも可能です。フレームレートを設定できる場所は3つあります。
通常のフレームレートモード
フレームレート |
カメラの映像に必要な平均フレームレート。 フレーム数を選択してから、時間間隔の単位(秒、分、時間)を選択します。 |
ライブフレームレート |
カメラからのライブ映像に必要な平均フレームレート。 フレーム数を選択してから、時間間隔の単位(秒、分、時間)を選択します。 カメラがデュアルストリームをサポートし、デュアルストリームを有効にした場合、ライブフレームレート列はデュアルストリーム値で読み取り専用です。これは変更できません。 |
録画フレームレート |
カメラの録画ビデオに必要な平均フレームレート。フレーム数を選択してから、時間間隔の単位(秒、分、時間)を選択します。 このフレームレートは、標準モードで指定するフレームレートより高くなければなりません。 |
スピードアップフレームレートモード
スピードアップフレームレートを有効にする |
スピードアップ機能によって、モーションを検知した場合およびイベントが発生した場合に、通常より高いフレームレートを使用できます。スピードアップを有効にすると、スピードアップの詳細を指定するために、より多くの列が使用可能になります。 |
フレームレート |
カメラのビデオを再生するときのスピードアップフレームレート。フレーム数を選択してから、時間間隔の単位(秒、分、時間)を選択します。 このフレームレートは、標準モードで指定するフレームレートより高くなければなりません。 |
モーション時 |
このチェックボックスを選択すると、モーションを検知した時にスピードアップフレームレートを使用します。カメラは最後にモーション検知されてから2秒後に、通常のフレームレートに戻ります。 |
イベント発生時 |
このチェックボックスを選択すると、イベントが発生してから、別のイベントが発生するまでの間、スピードアップフレームレートを使用します。イベントによるスピードアップをオンするには、そのイベントが定義されていて、付随するリストで開始イベントおよび停止イベントが選択されていることが必要です。 |
開始イベント |
関連する開始イベントを選択します。 開始イベントが発生すると、カメラはスピードアップフレームレートの使用を開始します。 |
停止イベント |
関連する停止イベントを選択します。 停止イベントが発生すると、カメラは通常のフレームレートに戻ります。 |
ライブフレームレート |
カメラからのライブ映像に必要な平均フレームレート。 フレーム数を選択してから、時間間隔の単位(秒、分、時間)を選択します。 このフレームレートは、標準モードで指定するフレームレートより高くなければなりません。 カメラがデュアルストリームをサポートし、デュアルストリームを有効にした場合、ライブフレームレート列はデュアルストリーム値で読み取り専用です。これは変更できません。 |
録画フレームレート |
スピードアップは、モーションやイベントに関連付ける必要はありません。スケジュールを使用して、特定の期間にスピードアップを設定することもできます。特定期間のスピードアップを希望する場合も、スピードアップの有効化チェックボックスを選択して、スピードアップの使用を有効にする必要があります。
デュアルストリーム
ライブストリーム専用で使用する |
この追加ストリーム機能で、カメラの別のストリームを使用することができます。この機能は、録画サーバーへの2つの独立したストリームを有効にします。1つのストリームはライブビュー用であり、もう1つのストリームは(異なる解像度、エンコーディング、フレームレートでの)録画用です。 |
ストリーム |
ライブストリームのタイプを選択します。ライブビューとビデオ録画では、最適な結果を得るためのストリーム設定が異なることがあります。 |
解像度 |
カメラの解像度を選択します。 |
FPS |
カメラの1秒当たりのライブフレームレート(FPS)を選択します。 |
フレームレート
1秒当たりのフレームレート |
カメラからのライブビューおよび録画ビデオ再生のためのフレームレート。1秒当たりのフレーム数を選択します。 |
キーフレームのみの録画 |
キーフレームでは指定された間隔でカメラのビュー全体のデータを保持しますが、他のフレームは変化したピクセルデータだけを保持します。これにより、MPEGファイルのサイズを大幅に縮小できます。キーフレームだけを録画したい場合は、チェックボックスを選択します。モーションを検知した場合や、イベントが発生した場合など、例外を指定することができます。 |
モーションのすべてのフレームの録画 |
キーフレームのみの録画を選択している場合、例外を作成できます。 このチェックボックスを選択すると、モーションが検知された時のフレームをすべて録画します。最後にモーションが検知されてから2秒後に、カメラはキーフレームのみの録画に戻ります。 |
イベントのすべてのフレームの録画 |
キーフレームのみの録画を選択している場合、例外を作成できます。 このチェックボックスを選択すると、イベントが発生してから、別のイベントが発生するまでの間、すべてのフレームを録画します。この機能を使用するには、そのイベントが定義されていて、付随するリストで開始イベントおよび停止イベントが選択されていることが必要です。 |
開始イベント |
イベントまたはモーション検知、およびイベントで録画する場合に使用します。 関連する開始イベントを選択します。 開始イベントが発生すると、カメラはすべてのフレームの録画を開始します。 |
停止イベント |
関連する停止イベントを選択します。 停止イベントが発生すると、カメラはキーフレームのみを録画します。 |
デュアルストリーム
ライブストリーム専用で使用する |
ストリーム |
解像度 |
カメラの解像度を選択します。 |
FPS |
© 2019 Milestone Systems A/S
