以下のフレームレートプロパティを指定します。
フレームレート |
カメラの映像に必要な平均フレームレート。フレーム数を選択してから、時間間隔の単位(秒、分、時間)を選択します。 |
時間単位 |
ライブおよび録画のフレームレートに必要な単位(秒、分、時間あたり)を選択します。フレームレートをスピードアップできる時間のみを選択できることに注意してください。例:標準モードで、秒あたり15フレームを指定したとすると、スピードアップモードで分または時間あたり16フレームを指定することはできません。 |
カメラ |
開くボタンをクリックして、選択したカメラに対して、詳細およびカメラ固有の設定(例:イベント通知、PTZプリセット位置、魚眼レンズビューエリア)を設定します。 |
ライブフレームレート |
カメラからのライブ映像に必要な平均フレームレート。フレーム数を選択してから、時間間隔の単位(秒、分、時間)を選択します。 カメラがデュアルストリームをサポートし、デュアルストリームを有効にした場合、ライブフレームレート列はデュアルストリーム値で読み取り専用です。これは変更できません。 |
録画フレームレート |
カメラの録画ビデオに必要な平均フレームレート。フレーム数を選択してから、時間間隔の単位(秒、分、時間)を選択します。このフレームレートは、標準モードで指定するフレームレートより高くなければなりません。 |
© 2019 Milestone Systems A/S
