ビデオプッシュを使用した動画のストリーミングの設定
ユーザーがモバイルデバイスからXProtectシステムに動画をストリーミングできるようにするには、XProtect Mobileサーバーでビデオプッシュを設定します。
要件
Management Applicationで、次の順序で手順を実行します。
  1. モバイルデバイスが動画をレコーディングサーバーにストリーミングするために使用できるチャンネルを設定します。
  2. ビデオプッシュドライバーハードウェアデバイスとしてレコーティングサーバーに追加します。このドライバーはカメラデバイスをシミュレートし、動画をレコーディングサーバーにストリーミングできるようにします。
  3. ビデオプッシュドライバーデバイスをチャンネルに割り当てます。
このトピックでは、これらの手順をそれぞれ説明します。
動画ストリーミング用のチャンネルの設定
チャンネルを追加するには、次の手順に従います。
  1. ナビゲーションペインで、Mobile Serverを選択し、モバイルサーバーを選択します。
  2. ビデオプッシュタブで、ビデオプッシュチェックボックスを選択します。
  3. 右下にある追加をクリックして、ビデオプッシュチャンネルをチャンネルマッピングに追加します。
  4. チャンネルを使用するユーザーアカウントのユーザー名(ロールの下に追加)を入力します。このユーザーアカウントは、XProtect Mobileサーバーとレコーディングサーバーへのアクセスを許可される必要があります(全体的なセキュリティタブ)。
    注意:ビデオプッシュを使用するには、ユーザーはこのアカウントのユーザー名とパスワードを使用して、モバイルデバイスでXProtect Mobileにログインする必要があります。
  5. ポート番号を書き留めます。これは、レコーディングサーバーでハードウェアデバイスとしてビデオプッシュドライバーを追加するときに必要です。
  6. [OK]をクリックして、[ビデオプッシュチャンネル]ダイアログボックスを閉じ、チャンネルを保存します。
ビデオプッシュドライバーをハードウェアデバイスとしてレコーティングサーバーに追加します
  1. ナビゲーションペインで、[レコーディングサーバー]をクリックします。
  2. 動画をストリーミングするサーバーを右クリックし、[ハードウェアの追加]をクリックして、[ハードウェアの追加]ウィザードを開きます。
  3. [手動]ハードウェア検知方法を選択して、[次へ]をクリックします。
  4. 次のように、カメラの資格情報を入力します。
  5. ドライバのリストで、[その他]を展開し、[ビデオプッシュドライバー]チェックボックスを選択して、[次へ]をクリックします。
    注意:ビデオプッシュドライバーデバイスのMACアドレスが生成されます。このアドレスを使用することをお勧めします。ビデオプッシュドライバーデバイスで問題が発生した場合にのみ変更してください。たとえば、新しいアドレスとポート番号を追加する必要がある場合です。
  6. [アドレス]フィールドに、XProtect MobileサーバーがインストールされているコンピュータのIPアドレスを入力します。
  7. [ポート]フィールドに、動画をストリーミングするために作成したチャンネルのポート番号を入力します。ポート番号は、チャンネルを作成したときに割り当てられます。
  8. [ハードウェアモデル]列で、[ビデオプッシュドライバー]を選択し、[次へ]をクリックします。
  9. 新しいハードウェアが検出されたら、[次へ]をクリックします。
  10. 「ハードウエア名テンプレート」欄で、ハードウエアのモデルとそのIPアドレスを表示するか、またはモデルだけかを決めて下さい。
  11. [有効]チェックボックスを選択し、関連するデバイスを有効にするかどうかを指定します。有効ではない場合でも、ビデオプッシュドライバーのリストに関連するデバイスを追加できます。後から有効にできます。
    注意:動画をストリーミングするときに位置情報を使用する場合は、メタデータポートを有効にする必要があります。‏
  12. 左側で関連するデバイスのデフォルトグループを選択するか、[グループに追加]フィールドで特定のグループを選択します。デバイスをグループに追加すると、同時にすべてのデバイスに設定を適用したり、デバイスの交換がより簡単になります。
ビデオプッシュドライバーデバイスをビデオプッシュ用のチャンネルに追加する
  1. 「サイト・ナビゲーション」で、「携帯サーバー」をクリックしてから、「ビデオ・プッシュ」タブをクリックして下さい。
  2. [カメラの検索]をクリックします。成功した場合、ビデオプッシュドライバーカメラの名前が[カメラ名]フィールドに表示されます。
  3. 設定を保存します。
必要がないチャンネルの削除
使用しなくなったチャンネルは削除できます。
© 2019 Milestone Systems A/S
