보관 정보
보관은 녹화물이 새 녹화물에 대한 공간 확보를 위해 다른 위치로 이동되는 통합적이고 자동화된 기능입니다. 기본적으로, 녹화는 각 카메라의 데이터베이스에 저장됩니다. 각 카메라의 데이터베이스는 최대 600,000개의 녹화 또는 40GB를 포함할 수 있습니다. 시스템은 카메라의 데이터베이스가 가득 차면 녹화를 자동으로 보관합니다. 따라서, 충분한 보관 공간을 확보하는 것이 중요합니다.
보관 활성화를 위해 특별히 해야 할 작업은 없습니다. 보관은 백그라운드에서 실행되며 자동으로 활성화되고 시스템이 설치되는 순간부터 실행됩니다. 가장 최근의 녹화는 저장 프로세스에서 네트워크 관련 문제를 방지하기 위해 로컬 저장소에 저장됩니다.
시스템은 기본적으로 하루 한 번 또는 데이터베이스가 가득 찰 때 보관을 수행합니다. Management Application에서 보관이 수행되는 시기와 빈도에 관한 설정을 변경할 수 있습니다. 또한 하루 최대 24회까지 보관을 예약할 수 있으며 각 보관 사이의 최소 시간은 1시간입니다. 이런 식으로, 데이터베이스가 가득 차는 일이 생기지 않도록 녹화를 사전 예방적으로 보관할 수 있습니다. 녹화되는 양이 많을 것으로 예상되면 더 자주 보관해야 합니다.
개별 카메라 속성에서 카메라에서 녹화(카메라 데이터베이스의 녹화와 보관된 녹화 모두)가 유지되는 전체 시간의 양인 보존 시간도 변경할 수 있습니다.
시스템은 카메라의 데이터베이스가 가득 차면 녹화를 자동으로 보관합니다. 일반 녹화 및 보관 경로 속성의 일부로 하나의 시간 제한(보존 시간)만 지정합니다. 보존 시간은 보관이 수행되는 시기를 결정합니다. 보존 시간은 카메라의 레코딩(즉, 카메라 데이터베이스의 레코딩 및 보관된 모든 레코딩)을 유지하려는 총 시간입니다.
아카이브 백업
공유 위반 또는 다른 오작동을 일으킬 수도 있으므로 Milestone에서는 카메라 데이터베이스의 컨텐츠에 따라 백업본을 만들 것을 권장하지 않습니다. 대신, 아카이브의 컨텐츠를 기준으로 백업본을 만드십시오. 개별 카메라에 대해 별도의 보관 위치를 지정하지 않은 경우, 기본 로컬 보관 디렉토리인 Archives를 백업할 수 있습니다.
중요: 백업을 예약하는 경우, 백업 작업이 예약된 보관 시간과 겹치지 않도록 하십시오.
보관에 실패하는 경우
드물게 네트워크 문제 등으로 인해 보관에 실패할 수 있습니다. 그러나, 이로 인해 시스템에 위험이 초래되지는 않습니다. 시스템은 새 데이터베이스를 생성하고 이 새로운 데이터베이스에 보관을 계속합니다. 이 새로운 데이터베이스와 이전의 데이터베이스를 다른 데이터베이스와 같이 취급하고 나타낼 수 있습니다.
© 2019 Milestone Systems A/S
