애플리케이션 프로그램 인터페이스(Application Program Interface)—소프트웨어 응용 프로그램을 제작하거나 사용자 정의하기 위한 도구 및 빌딩 블록 집합입니다.
현금 자동 입출금기(Automatic teller machine)—개별 암호화된 카드를 사용하여 현금을 인출하는 기계입니다.
일반적인 비디오 파일 형식입니다. 이 형식의 파일에는 .avi 파일 확장자가 있습니다.
XProtect Central는 위치와 수에 관계 없이 시스템 서버의 상태와 알람 정보를 요약하여 보여주는 기능입니다.
표 형식의 데이터를 저장하는 쉼표로 구분된 값 데이터 형식으로서, 단순한 파일에서 라인은 테이블의 행을 나타내고 쉼표는 열을 정의합니다. 예를 들어, 카메라에 관한 데이터는 .csv 파일에서 쉼표로 구분된 값으로 나타날 수 있으며, 시스템으로 이 데이터를 가져올 수 있습니다. 이 방법은 다수의 유사한 시스템을 설정하는 경우에 효과적입니다.
고급 멀티미디어 기능을 제공하는 Windows 확장입니다.
알파벳 호스트 이름(예: mycomputer) 또는 도메인 이름(예: www.mydomain.com)과 숫자 형태의 IP 주소(예: 192.168.212.2) 사이에서 변환 기능을 수행하는 시스템인 도메인 이름 시스템(Domain Name System)입니다. 많은 사람들에게 알파벳 이름은 숫자 IP 주소보다 기억하기가 쉽습니다.
서머타임(Daylight saving time): 오후 시간대를 늘리고 오전 시간대를 줄이기 위해 여름철 한시적으로 시간을 앞당기는 방법입니다.
Frames Per Second(초당 프레임 수)의 약어로서 모션 비디오에 포함된 정보의 양을 나타내는 측정 단위입니다. 각 프레임은 스틸 이미지를 나타내지만 프레임이 연속해서 표시되면 모션 환영이 생성됩니다. FPS가 높을수록 모션이 부드럽게 표시됩니다. 하지만 FPS가 높으면 비디오를 저장할 때 파일 크기가 커질 수 있습니다.
Group of pictures(사진 그룹)의 약어이며 비디오 모션 시퀀스를 형성하는 그룹화된 개별 프레임입니다.
Globally unique identifier(글로벌 고유 ID)의 약어로서 Windows 시스템에서 구성 요소를 식별하기 위해 사용되는 128비트 고유 숫자입니다.
비디오 데이터를 압축하고 압축 해제하기 위한 표준입니다(코덱). H.264는 이전 코덱보다 비디오를 더욱 효과적으로 압축하는 코덱으로서 다양한 네트워크 환경에서 사용하기 위한 개선된 유연성을 제공합니다.
Input/Output(입력/출력)의 약어로서 컴퓨터와 사람 간의 통신을 나타냅니다. 입력은 시스템이 받는 신호나 데이터이고 출력은 시스템에서 보낸 신호나 데이터입니다.
Intra-frame(인트라 프레임)의 약어로서 디지털 비디오 압축을 위한 MPEG 표준에 사용됩니다. I-frame은 지정된 간격으로 저장되는 단일 프레임입니다. I-프레임은 전체 카메라 뷰를 녹화하지만 다음 프레임(P-프레임)은 변화하는 픽셀만 녹화합니다. 따라서 MPEG 파일의 크기를 상당히 줄일 수 있습니다. I-프레임은 키프레임과 비슷합니다.
파노모프 어안 이미지를 만들고 볼 수 있는 기술입니다.
(또는 JPG) Joint Photographic Experts Group의 약어로서 이미지용으로 폭넓게 이용되는 손실 압축 기술입니다.
XProtect LPR에서 사용할 수 있는 여러 국가 또는 지역별 자동차번호판 형식의 사용권을 부여하는 라이센스.
XProtect LPR에서 사용하기 위해 카메라를 구성할 수 있는 권한을 부여하는 라이센스.
Media Access Control(미디어 액세스 제어) 주소로서 네트워크에서 장치를 고유하게 식별하는 12자로 된 16진수 숫자입니다.
분산 보기를 위해 원격 컴퓨터에서 라이브 카메라 뷰를 제어할 수 있는 기능입니다. 이 기능이 구성되면 XProtect Smart Client에서 Matrix 트리거 라이브 비디오를 볼 수 있습니다.
XProtect Smart Client 소프트웨어가 설치되어 Matrix 트리거 라이브 비디오를 볼 수 있는 컴퓨터입니다.
모션 JPEG로서 각 프레임이 개별 압축된 JPEG 이미지를 구성하는 압축 비디오 형식입니다. 사용되는 방법은 MPEG에 사용되는 I-프레임 방식과 상당히 유사하지만 프레임 간 예측이 사용되지 않습니다. 따라서 편집이 보다 용이해지고 모션의 양에 관계없이 압축이 실행됩니다.
MPEG(Moving Pictures Experts Group)에서 개발한 디지털 비디오용 압축 표준 및 파일 형식입니다. MPEG 표준은 손실 압축 방법을 사용하여 프레임 간의 변화만 저장하므로 상당한 양의 중복 정보를 줄일 수 있습니다. 지정된 간격에서 저장된 키프레임은 전체 카메라 뷰를 녹화하지만 다음 프레임은 변화하는 픽셀만 녹화합니다. 따라서 MPEG 파일의 크기를 상당히 줄일 수 있습니다.
Windows 네트워크에서 NT LAN Manager는 네트워크 인증 프로토콜입니다.
개인 식별 번호(또는 개인 ID 번호)로서 사용자를 식별하고 인증하기 위해 사용되는 번호입니다.
작은 양의 데이터를 보내어 반응 여부를 알아보는 식으로 IP 주소가 사용 가능한지 확인하기 위해 사용되는 컴퓨터 네트워크 관리 유틸리티입니다. ping이라는 단어는 소나의 음향 반사에서 기원했습니다. Windows 명령 프롬프트를 사용하여 ping 명령을 보냅니다.
(또는 PoS) Point of sale의 약어로서 현금 출납계와 같이 판매가 이루어지는 물리적 장소입니다.
Personal Unblocking Key 또는 PIN Unlock Key의 약어로서 SIM 카드의 추가 보안 수단으로 이용되는 숫자입니다.
Predictive frame(예측 프레임)의 약어로서 디지털 비디오 압축용 MPEG 표준에서는 I-프레임과 함께 P-프레임을 사용합니다. 키프레임이라고도 하는 I-프레임은 지정된 간격에서 저장된 단일 프레임입니다. I-프레임은 전체 카메라 뷰를 녹화하지만 다음 프레임(P-프레임)은 변화하는 픽셀만 녹화합니다. 따라서 MPEG 파일의 크기를 상당히 줄일 수 있습니다.
클라이언트 제어에 목적을 둔 스크립트 유형에 대한 파일 확장자(.scs)입니다.
Software Development Kit(소프트웨어 개발 키트)의 약어로서 소프트웨어 개발자가 특정 플랫폼에서 사용하기 위한 응용 프로그램을 만들 수 있는 프로그래밍 패키지입니다.
Subscriber identity module(가입자 식별 모듈)의 약어로서 휴대폰이나 컴퓨터 또는 다른 모바일 장치에 삽입하는 작은 카드에 저장된 회로입니다. SIM 카드는 사용자를 식별하고 인증하는 데 사용됩니다.
Simple Mail Transfer Protocol(단순 메일 전송 프로토콜)의 약어로서 메일 서버 사이에서 이메일 메시지를 보내기 위한 표준입니다.
Transmission Control Protocol(전송 제어 프로토콜)의 약어로서 네트워크에서 데이터 패킷을 보내는 데 사용되는 프로토콜(또는 표준)입니다. TCP가 다른 프로토콜인 IP(Internet Protocol)와 함께 사용되는 경우가 있습니다. 이 조합(TCP/IP)을 사용하면 네트워크의 두 지점 간에 오랜 기간 동안 데이터 패킷을 보내고 받을 수 있으며 인터넷에 있는 컴퓨터 및 다른 장치를 연결할 때 사용됩니다.
인터넷을 비롯하여 네트워크상에 있는 컴퓨터 및 다른 장치에 연결할 때 사용되는 프로토콜(또는 표준)의 조합입니다.
사용자 데이터그램 프로토콜(User Datagram Protocol)—네트워크에서 데이터 패킷을 보내기 위한 연결 없는 프로토콜입니다. 주로 메시지 브로드캐스트에 이용됩니다. UDP는 상당히 단순한 프로토콜로서 예를 들어 TCP 프로토콜에 비해 오류 복구 기능이 축소되어 있습니다.
UPS(Uninterruptible Power Supply)는 배터리로 작동하는 보조 전원의 개념으로서, 정전이 발생하는 경우에 열린 파일을 저장하고 시스템을 안전하게 종료하기 위해 필요한 전력을 공급합니다. UPS는 세부적 구성이 다르지만, 대부분의 UPS에는 열려 있는 파일을 자동으로 저장하고 시스템 관리자에게 경고를 보내는 등의 기능을 수행하는 소프트웨어가 포함되어 있습니다.
비디오 컨텐츠 분석(VCA)은 사람 및 차량을 구분하지 않고 이전에 지정된 다양한 유형의 동작을 감지하는 시스템입니다. VCA 기반 시스템은 얼굴 인식부터 고급 모션 감지, 복합 동작 분석에 이르기까지 타사의 비디오 컨텐츠 분석을 제공합니다. VCA 시스템과 해당 출력은 알람 기능과 완벽하게 통합시켜 알람 트리거 등에 사용할 수 있습니다. VCA 시스템에서 기인하는 이벤트를 분석 이벤트라고 합니다.
타사 VCA 도구는 Milestone 개방현 플랫폼에 기반을 둔 솔루션 제공을 위해 독립 파트너가 개발합니다. 이러한 솔루션은 시스템의 성능에 영향을 줄 수 있습니다.
Video Motion Detection의 약어입니다. 이미지 데이터 및 일련의 이미지에서의 차이를 분석하여 장면의 활동을 정의하는 방법입니다.
감시 시스템 추가 기능입니다.
XProtect Transact에서는 시간 연계된 POS나 ATM 거래 데이터와 결합된 비디오 증거물이 손실되고 축소되는 것을 방지할 수 있습니다.
1) 시스템 관리자. 2) 이전 버전의 시스템에서: 감시 시스템 서버를 구성하기 위해 시스템 관리자가 사용하는 기본 응용 프로그램입니다. 이제 Management Application라고 합니다.
XProtect VMS 제품 및/또는 XProtect 추가 기능 제품의 소프트웨어 사용권을 부여하는 라이센스.
장치를 제어하고 서로 통신하기 위해 사용되는 프로그램입니다.
IP 비디오 감시 시스템에서 레코딩이라는 용어는 감시 시스템의 카메라 데이터베이스에 카메라의 비디오 및 오디오(해당되는 경우)를 저장하는 것을 의미합니다. 많은 IP 감시 시스템에서 카메라에서 수신된 모든 비디오/오디오를 반드시 저장할 필요는 없습니다. 대부분의 경우 카메라 데이터베이스에 비디오 및 오디오의 저장은 모션이 감지되거나, 특정 이벤트가 발생하거나, 지정된 기간이 시작될 때 등과 같이 저장해야 할 이유가 있을 경우에만 시작됩니다. 그런 다음 모션이 더 이상 감지되지 않거나, 이벤트가 발생하거나, 지정된 시간이 지난 후 등과 같이 특정 시간 후에 녹화가 중지됩니다. 레코딩이라는 용어는 레코드 버튼을 눌러야 이미지가 테이프에 녹화되던 아날로그 비디오 시대로부터 유례된 것입니다.
비디오를 녹화 및 표시하기 위해 시스템에서 사용하는 Windows 서비스(사용자 인터페이스 없음)입니다. 비디오는 레코딩 서버 서비스가 실행 중인 동안만 감시 시스템으로 전송됩니다.
관련된 모든 매개변수를 포괄하면서 특정 작업을 신속하게 수행하도록 도와주는 유틸리티입니다. 예를 들어, 모션 감지 조정 마법사는 주요 매개변수 설정을 놓치지 않으면서 시스템의 각 카메라에서 모션 감지를 빠르게 구성하도록 도와줍니다.
하나의 서버(마스터 서버)가 나머지 서버(슬레이브 서버)보다 중요성이 더 높은 서버 설정입니다. 시스템에서 마스터/슬레이브 설정을 통해 여러 감시 시스템 서버를 결합하고 사용할 수 있는 카메라 수를 단일 서버에 허용되는 최대 카메라 수보다 많게 늘릴 수 있습니다.
이러한 설정에서도 클라이언트에는 하나의 연결 지점이 있습니다. 즉 클라이언트는 마스터 서버에 연결되지만 슬레이브 서버의 카메라 및 녹화 영상을 투명하게 사용할 수 있습니다.
복원 지점이 있으면 이전 구성 상태로 돌아갈 수 있습니다. 시스템에서 구성 변경이 적용될 때 복원 지점이 만들어집니다. 구성에 문제가 생기면 복원 지점을 찾아 적합한 구성 상태로 돌아갈 수 있습니다.
분석 이벤트는 외부의 타사 비디오 컨텐츠 분석(VCA) 공급자로부터 수신한 데이터입니다. VCA 기반 시스템의 예로 액세스 제어 시스템을 들 수 있습니다. 분석 이벤트는 알람 기능과 원활하게 통합됩니다.
XProtect Smart Client에 함께 제공되는 하나 이상의 카메라의 비디오 모음입니다. 뷰에는 카메라의 비디오 이외의 다른 컨텐츠(예: HTML 페이지 및 정적 이미지 등)가 있을 수 있습니다.
비디오 인코더를 이르는 다른 명칭입니다.
연결된 많은 수의 클라이언트 카메라로부터 비디오를 스트리밍할 수 있는 장치로, 일반적으로 독립형 장치입니다. 비디오 인코더에는 이미지 디지타이저가 포함되어 있으므로 아날로그 카메라를 네트워크에 연결할 수 있습니다.
배포 전에 카메라 뷰의 선택 영역을 가려야 하는지 그리고 어떻게 가릴 것인지를 정의하는 기능입니다. 예를 들어, 카메라로 거리를 촬영하는 경우, 주민의 사생활을 보호하기 위해 사생활 보호 기능을 통해 건물의 특정 영역(예: 창문과 출입문)을 하이라이트시킬 수 있습니다.
시스템이 모션 및/또는 지정된 이벤트를 감지하기 전 기간의 레코딩을 저장하는 기능입니다. 이 기능은 모션 또는 이벤트 트리거 레코딩에 필요하게 되는 경우를 대비하여 시스템 서버에서 버퍼링되는 들어오는 비디오를 기반으로 합니다.
예를 들어, 어떤 사람이 도어를 열었을 때 시스템이 비디오를 녹화하도록 정의하고, 도어가 열리기 바로 전에 발생한 상황을 확인하는 것도 중요할 수 있는 경우 사전 레코딩을 이용하는 것이 좋을 수 있습니다.
사전 레코딩에 대한 설명을 참조하십시오.
사전 알람 이미지는 선택한 카메라에 대해서만 사용 가능한 기능입니다. 이 기능을 통해 이벤트가 발생하기 직전의 이미지를 카메라에서 시스템으로 이메일을 이용해 보낼 수 있습니다.
모션 및/또는 특정 이벤트 이후의 기간부터 레코딩을 저장하는 기능입니다.
예를 들어, 게이트가 열려 있는 동안 시스템이 비디오를 녹화해야 하는 것으로 정의하고 게이트가 닫힌 직후에 어떤 일이 발생하는지 확인하려는 경우, 사후 레코딩을 이용하는 것이 좋을 수 있습니다.
네트워크의 일부입니다. 네트워크를 서브넷으로 분할하면 관리 및 보안상의 이점이 따를 수 있으며, 경우에 따라 성능 개선에도 도움을 줄 수 있습니다. TCP/IP 기반 네트워크에서 기본적으로 서브넷은 모든 장치가 123.123.123.xxx(여기서, 처음 3개의 숫자(123.123.123)가 공유 접두어임)와 같이 IP 주소에서 동일한 접두어를 공유하는 네트워크의 일부입니다. 네트워크 관리자는 서브넷 마스크를 사용하여 네트워크를 서브넷으로 구분합니다.
소프트웨어 라이센스 코드(SLC)는 감시 시스템 소프트웨어를 사용하기 위해 필요한 제품 등록 코드입니다. 소프트웨어 라이센스 파일 이름에 소프트웨어 라이센스 코드(SLC)가 이용됩니다. 시스템 관리 책임이 없는 경우, SLC에 대한 작업을 할 필요가 없습니다. 시스템 관리자는 소프트웨어 설치와 등록 과정에서 SLC를 사용합니다.
시스템에 대해 보유하고 있는 모든 권한(기본 라이센스 및 기타 라이센스)을 포함한 파일.
파일 이름은 소프트웨어 라이센스 코드(SLC)를 기반으로 합니다.
클라이언트에서 수동으로 이벤트를 생성할 수 있습니다. 이러한 이벤트를 수동 이벤트라고 합니다.
여러 카메라의 비디오를 하나의 카메라 위치에서 차례대로 보기 위한 기능입니다. 필요한 카메라와 변경 사이의 간격은 시스템 관리자가 지정합니다. 순환보기 기능은 XProtect Smart Client에서 사용 가능합니다.
XProtect Access에서 도어의 액세스 제어를 구성할 수 있는 권한을 부여하는 라이센스.
어안 이미지를 만들고 볼 수 있는 렌즈 종류입니다.
시스템을 설치 및 구성하고 레코딩 서버와 카메라를 추가하면 라이센스를 활성화할 때까지 여러 장치가 평가 기간 동안 실행됩니다. 이 평가 기간은 유예 기간입니다. 유예 기간이 만료되기 전에 라이센스를 활성화해야 하며, 그렇지 않으면 시스템 작동이 멈추게 됩니다. 시스템이 온라인 상태이면 라이센스가 자동으로 활성화됩니다.
Pan-tilt-zoom(이동-기울기-줌)의 약어로서 이동성과 유연성이 우수한 유형의 카메라입니다.
XProtect Smart Client로 로그인한 원격 사용자의 시스템 액세스를 처리하는 서비스.
이미지 서버 서비스는 감시 시스템 서버에서 백그라운드로 실행되므로 별도의 하드웨어를 필요로 하지 않습니다. 이미지 서버 서비스는 개별적으로 구성되지 않고 시스템의 Management Application를 통해 구성됩니다.
모든 감시 시스템 서버에서 들어오는 알람 데이터와 이벤트를 저장하고 처리하는 서버입니다. 이벤트 서버는 강력한 모니터링을 활성화하고 전체 알람 상태를 즉각적으로 알려주며 시스템 내에 발생할 수 있는 기술적 문제를 보고합니다.
일부 카메라는 레코딩 서버로 보낼 수 있는 두 개의 독립적 스트림을 지원합니다: 하나는 라이브 감시를 위해, 다른 하나는 재생 용도로 이용됩니다. 각 스트림에는 고유의 해상도, 인코딩 및 프레임 속도가 있습니다.
시스템은 TCP 또는 UDP 데이터 패키지 형태로 입력을 수신하여 분석한 후, 지정된 기준과 일치하면 이를 이벤트 생성에 이용할 수 있습니다. 이러한 이벤트를 일반 이벤트라고 합니다.
XProtect 감시 시스템에서: 레코딩 서버에 연결된 카메라, 비디오 인코더, 입력 장치 또는 출력 장치입니다.
이미지의 높이/너비 관계입니다.
오디오 및 비디오 데이터를 압축하거나 압축을 푸는 기술입니다(예: 내보낸 AVI 파일에서). 자주 사용되는 코덱으로는 MPEG와 Indeo 등이 있습니다.
키프레임은 디지털 비디오를 압축하는 MPEG 표준에 사용되며 지정된 간격에서 저장된 단일 프레임입니다. 키프레임은 전체 카메라 뷰를 녹화하지만 키프레임 사이의 프레임은 변화하는 픽셀만 녹화합니다. 따라서 MPEG 파일의 크기를 상당히 줄일 수 있습니다.
TCP/IP 네트워크에서 사용되는 터미널 에뮬레이션 프로그램입니다. 텔넷을 사용하면 네트워크의 컴퓨터에서 서버에 연결하고 서버에서 직접 명령을 입력하는 것처럼 텔넷을 통해 명령을 실행할 수 있습니다. Windows에는 텔넷에 사용하기 위한 클라이언트가 포함되어 있습니다.
카메라를 ATM 및 POS와 연결하고 XProtect Transact에서 사용하도록 이를 구성할 수 있는 권한을 부여하는 라이센스.
어안 기술 이미지를 만들고 볼 수 있는 렌즈 종류입니다.
데이터 트래픽의 논리적 끝점입니다. 네트워크에서는 여러 유형의 데이터 트래픽에 다양한 포트를 사용합니다. 따라서 특정 데이터 통신에 사용할 포트를 지정해야 하는 경우가 있습니다. 대부분의 포트는 통신에 포함된 데이터 유형에 따라 자동으로 사용됩니다. TCP/IP 네트워크에서 포트 번호의 범위는 0 - 65536 사이이지만 0 - 1024 사이의 포트만 특정 용도로 사용됩니다. 예를 들어, 포트 80은 웹 페이지를 볼 때 사용되는 HTTP 트래픽에 사용됩니다.
장치의 특정 입력 포트에서 입력이 수신되었는지 여부와 같이 어떤 대상의 상태를 정기적으로 확인합니다. 종종 이러한 상태 확인 사이에 정의된 간격을 폴링 주기라고 합니다.
모션 비디오에 포함된 정보의 양을 나타내는 측정 단위로서, 주로 FPS가 사용됩니다.
시스템에 디지털 카메라를 추가할 때 카메라 자체만 추가하는 것이 아니라 하드웨어 장치를 추가하는 것입니다. 하드웨어 장치에 자체 IP 주소 또는 호스트 이름이 있기 때문입니다. IP 기반이기 때문에 시스템은 기본적으로 해당 IP 주소나 호스트 이름을 기준으로 장치를 식별합니다.
각 하드웨어 장치마다 자체 IP 주소 또는 호스트 이름이 있기는 하지만 여러 카메라, 마이크 및 스피커를 단일 하드웨어 장치에 연결하고 같은 IP 주소 또는 호스트 이름을 공유할 수 있습니다. 이는 일반적으로 비디오 인코더 장치에 연결된 카메라가 있는 경우입니다.
하나의 하드웨어 장치에 여러 개가 연결되어 있는 경우에도 하드웨어 장치에서 각 카메라, 마이크 및 유사한 채널을 개별적으로 구성할 수 있습니다.
XProtect 시스템에서 카메라나 인코더의 실행 권한을 부여하는 라이센스. 모바일 기기나 태블릿에서 비디오 푸시 기능을 사용하려면 장치별 하드웨어 장치 라이센스도 필요합니다.
XProtect Smart Client에서 확대 및/또는 고품질 비디오를 보기 위한 특정 위치입니다.
TCP/IP 네트워크에 연결된 컴퓨터입니다. 호스트에는 네트워크 구성에 따라 자체 IP 주소가 있지만 보다 쉽게 식별할 수 있도록 하기 위해 호스트 이름이 있을 수 있습니다.
XProtect 시스템이 오프라인일 때 수동 라이센스 활성화가 필요해지기까지 교체하거나 추가할 수 있는 하드웨어 장치 수의 최대값.
© 2019 Milestone Systems A/S
