É necessário instalar o XProtect Smart Client em seu computador antes de poder usá-lo. Faça o download do XProtect Smart Client do servidor do sistema de monitoramento e instale-o no seu computador.
Antes de começar, visite o site da Milestone e verifique se o seu computador atende os requisitos mínimos de sistema do XProtect Smart Client.
Instale o XProtect Smart Client a partir do servidor de gerenciamento
O assistente sugere um caminho de instalação. Normalmente, você pode usar o caminho de instalação sugerido. No entanto, se você já tiver usado produtos adicionais, este caminho pode não ser mais válido.
Instale XProtect Smart Client de modo silencioso
O administrador do sistema de monitoramento, pode implementar o XProtect Smart Client nos computadores dos usuários usando ferramentas como o System Management Server (SMS) da Microsoft. Esta ferramenta permite compilar bancos de dados de hardware e software em redes locais. Você pode utilizar os bancos de dados para distribuir e instalar aplicativos de software em redes locais.
Para instalar silenciosamente:
Para executar uma instalação silenciosa usando os valores padrão para todos os parâmetros, inicie um prompt de comando (cmd.exe) no diretório onde o programa de instalação está localizado e execute o seguinte comando:
XProtect Smart Client 2019 R1 Installer x64.exe --quiet
Seu sistema:
Milestone XProtect Professional VMS Products 2019 R1 System Installer.exe --quiet
Com isso, será feita a instalação silenciosa do XProtect Smart Client usando valores padrão para parâmetros como diretório de destino e outros. Para alterar as configurações padrão, observe o seguinte:
Para personalizar as configurações de instalação padrão, um arquivo XML com valores modificados deve ser usado como entrada. Para gerar o arquivo XML com valores padrão, abra um prompt de comando no diretório onde o programa de instalação está localizado e execute o seguinte comando:
XProtect Smart Client 2019 R1 Installer x64.exe .exe --generateargsfile=[path]
Milestone XProtect Professional VMS Products 2019 R1 System Installer.exe --generateargsfile=[path]
Abra o arquivo gerado arguments.xml em qualquer editor de texto e faça as alterações necessárias. Em seguida, execute o seguinte comando no mesmo diretório para executar uma versão modificada da instalação silenciosa.
XProtect Smart Client 2019 R1 Installer x64.exe .exe --arguments=[full path]args.xml --quiet
Milestone XProtect Professional VMS Products 2019 R1 System Installer.exe --arguments= [full path]args.xml --quiet
© 2019 Milestone Systems A/S
