常规(属性)
在为特定摄像机配置视频并记录时,其属性包括:
已启用
摄像机默认为已启用,这意味着如果摄像机已被计划为联机,则能够向本系统传输视频。可禁用单独的摄像机,在这种情况下,视频/音频将不会从摄像机源传输到系统。
预览
选中该复选框可显示摄像机视频的预览。如果清除该复选框,则系统不会显示摄像机的预览。
摄像机名称
在 Management Application 以及客户端中显示的名称。 可使用新名称覆盖现有名称。 名称必须唯一,且不得包含任一以下特殊字符:  < >  &  '  "  \  /  :  *  ?  |  [  ]
摄像机快捷键编号
XProtect Smart Client 的用户可以使用键盘快捷键,其中某些快捷键可以让用户在查看不同的摄像机时在各摄像机之间进行切换。此类快捷键包括用于识别各摄像机的编号。
用于各摄像机的快捷编号必须是唯一的。摄像机快捷键编号不能包含任何字母或特殊字符,而且不能超过 8 位数。摄像机快捷键编号的正确示例:3, 12345678. 摄像机快捷键编号的不正确示例:Cam#3, 123456789。
有关使用快捷键的详细信息,请参阅单独的 XProtect Smart Client 文档。
这些属性在很大程度上视摄像机而定。由于这种属性随摄像机而变化,以下描述仅作指导之用。如果可访问所选摄像机,将显示实时预览。单击摄像机设置... 按钮为所选摄像机打开带属性的单独窗口。
通常,通过改写所选新视频的现有值,视频属性可以让您控制带宽、亮度、压缩、对比度、分辨率、旋转等。调整视频设置时,对于大多数摄像机,可以在字段下方的图像中预览设置的效果。
视频设置可能具有包含日期和时间设置。如果设置为,摄像机的时间和日期将包含在视频中。但是请注意,由于摄像机是单独的设备,可拥有单独的计时设备、电源等,因此摄像机时间和系统时间可能不完全相符,这样可能导致时间混乱。由于系统在接收帧后即会为其添加时间标记,从而可获知各图像的确切日期和时间信息,因此建议将设置设为
为确保时间同步一致,您可以(如果摄像机支持)通过时间服务器自动将摄像机和系统时间同步。
© 2019 Milestone Systems A/S
