配置特定摄像机的计划时,可以指定以下内容:
联机 |
为相关摄像机选择在线时间表所需的配置文件(例如始终开启)。 通过创建基于以下内容的时间表配置文件指定摄像机的联机周期:
对于许多用户,联机周期设置可能是要设置的最重要的计划设置,因为这些计划设置确定了每台摄像机应在何时将视频传输至系统。
添加至系统的摄像机在默认情况下将自动联机,如果您希望摄像机仅在特定时间或事件时联机,只需修改联机周期设置。可以作为常规计划选项的一部分更改此默认设置,在这种情况下,以后添加的摄像机将无法自动联机。
摄像机将视频传输至系统并不一定意味着已记录摄像机的视频。请单独配置记录。请参阅配置视频和记录。
如果您要查看在摄像机的在线记录时间表以外的实时视频和记录视频,请选择在有客户端请求时启动摄像机和根据客户端请求启动时启用记录选项来设置相关摄像机的计划属性。
© 2019 Milestone Systems A/S
