计划选项(属性)
配置常规计划和存档时,可一次性为多台摄像机指定某些属性。就计划选项而言,这是因为属性由所有摄像机共享。
在有客户端请求时启动摄像机
例如,摄像机可能会因到达在线记录时间表极限而脱机,在这种情况下,客户端用户无法查看摄像机的实时视频。
如果选择在有客户端请求时启动摄像机,客户端用户可以从在线时间表以外查看来自摄像机的实时视频,但不记录。这在技术上意味着强制摄像机在其在线时间表以外处于联机状态。
如果要进行记录,您必须选择根据客户端请求启动时启用记录(请参阅以下内容)。
根据客户端请求启动时启用记录
如果同时选中在有客户端请求时启动摄像机,可启用摄像机上的记录(请参阅上面的内容)。
如果用户没有手动记录的访问权限,选择根据客户端请求启动时启用记录不会允许用户进行手动记录。
新摄像机的时间表配置文件
选择使用哪个在线时间表配置文件作为稍后添加至系统的摄像机默认配置文件。请注意,选择仅适用于在线时间表,而不适用于任何其他时间表。默认选择为始终开启,表示新摄像机始终处于联机状态,将视频传输至系统服务器用于实时查看和进一步处理。
重新连接尝试之间的最大延迟
控制重新连接尝试的频率。如果系统与摄像机断开连接,默认在 10 秒后尝试重新建立连接。
在某些情况下,例如,通过无线连接使用车载摄像机,摄像机连接可能会频繁断开,那么您可能想要更改此重新连接尝试的频率。
可以从其在线记录时间表之外的摄像机实时查看甚至记录视频。要执行该操作,在设置相关摄像机计划属性时选择下面的在有客户端请求时启动摄像机根据客户端请求启动时启用记录选项(如果需要)。
© 2019 Milestone Systems A/S
