摄像机访问(属性)
可用的功能取决于正在使用的系统。有关详细信息,请参阅产品比较图
在添加或编辑基本用户Windows 用户时,可以指定摄像机访问设置。
在摄像机列表中,选择您要使用的摄像机。注意列表中的最后一项(添加至系统时新摄像机的权限),该项目允许用户/用户组访问以后添加的任何摄像机。
提示:使用 SHIFT 键或 CTRL 键选择相同功能可供若干摄像机访问的多台摄像机;可以在选择时按键盘上的 SHIFT 或 CTRL 键选择多个摄像机。
对于选定摄像机,在访问复选框中,指定用户/组根本有无权限访问实时查看和播放。如果有,则指定用户有无实时查看和播放这两者的访问权限 - 如果是这种情况,则指定使用选定摄像机时提供哪些子功能。子功能在窗口下部的两列中列出:左列列出与实时查看相关的功能,右列列出与播放相关的功能。
摄像机访问设置复选框与权限的层次结构工作方式相似。如果访问复选框已清除,则所有其他内容都将被清除并禁用。例如,如果访问复选框已选中,但实时复选框已清除,则实时复选框下的所有内容都将被清除并禁用。
根据所选栏,通过用于所选摄像机的实时或播放用途的以下默认功能,可以:
实时
功能
PTZ
使用 PTZ(全景-倾斜-变焦)摄像机的导航功能。
仅当用户/用户组可访问一台或多台 PTZ 摄像机时,才能拥有此权限。
PTZ 预设位置
使用导航功能将 PTZ 摄像机移动到特定预设位置。用户/用户组仅当可访问具有已定义预设位置的一台或多台 PTZ 摄像机时,才能拥有此权限。
管理 PTZ 预设
在 XProtect Smart Client 中管理 PTZ 位置。
输出
激活与选定摄像机相关的输出。
事件
使用与选定摄像机相关的手动触发事件。此功能仅在 XProtect Smart Client 中适用。
流入音频
从与选定摄像机相关的麦克风中收听输入的音频。此功能仅在 XProtect Smart Client 中适用。
手动记录
在固定时间(由监控系统管理员定义)手动启动记录。
流出音频
通过与选定摄像机相关的扬声器与声音接受对象讲话。此功能仅在 XProtect Smart Client 中适用。
播放
功能
AVI/JPEG 导出
作为电影剪辑以 AVI 格式导出证据,以及作为静态图像以 JPEG 格式导出证据。
数据库导出
以数据库格式导出证据。此功能仅在 XProtect Smart Client 中适用。
片段
在播放选定摄像机的视频时使用片段功能。
智能搜索
搜索选定摄像机的一个或多个选定图像区域中的移动。此功能仅在 XProtect Smart Client 中适用。
记录的音频
从与选定摄像机相关的麦克风中收听记录的音频。
如果所选摄像机不支持相关功能,则无法选择该功能。例如,仅在相关摄像机为 PTZ 摄像机时,PTZ 相关权限才可用。一些功能还取决于用户/组的常规访问属性。
如果选择了多个摄像机以及在部分摄像机而非全部摄像机上应用的功能,则会在窗口的下部显示方块填充式复选框。
示例:为摄像机 A 选择了允许使用事件,为摄像机 B 选择了不允许使用。如果在列表中同时选择了摄像机 A 和摄像机 B,则窗口下部的事件复选框将为方块填充式复选框。另一示例:摄像机 C 为允许 PTZ 预设位置功能的 PTZ 摄像机;而摄像机 D 不是 PTZ 摄像机。如果在列表中同时选择了摄像机 C 和摄像机 D,则 PTZ 预设位置复选框将为方块填充式复选框。
© 2019 Milestone Systems A/S
