在添加或编辑基本用户、Windows 用户或组时,指定以下常规访问设置:
客户端访问设置
实时 |
启用对 XProtect Smart Client 中实时选项卡的访问。 |
播放 |
启用对 XProtect Smart Client 中播放选项卡的访问。 |
设置 |
启用对 XProtect Smart Client 中设置模式的访问。 |
编辑共享视图 |
使用户能够在 XProtect Smart Client 的共享组中创建和编辑视图。 每位用户都可访问位于共享组中的视图。如果用户/用户组并无此权限,则共享组在 XProtect Smart Client 中将受到保护(标有挂锁图标)。 |
编辑个人视图 |
使用户能够在 XProtect Smart Client 的私有组中创建和编辑视图。 仅创建视图的用户才能访问位于私有组中的视图。如果用户/用户组并无此权限,则私有组在 XProtect Smart Client 中将受到保护(标有挂锁图标)。在许多情况下,拒绝用户创建其视图的权限会很有用;例如,为限制带宽使用。 有关共享视图和私有视图的详细信息,请参阅单独的 XProtect Smart Client 文档。 |
清除实时、播放和设置复选框可禁止用户/用户组使用 XProtect Smart Client。如果用户/用户组将在某个时间段不使用帐户,您可将此用作删除用户/用户组的临时替代方法。
Management Application 访问
管理员访问 |
使用户能访问和使用 Management Application。 如果有一个以上管理员成员,则可清除此复选框以确保其他管理员无法访问 Management Application。 |
登录授权
此用户/组需要其他用户的授权才能登录 |
对用户/用户组施加限制,要求其必须获得其他用户的登录授权,然后才能登录 XProtect Smart Client 或 Management Application。 |
该用户/用户组可以授权其他用户登录 |
为该用户/用户组赋予授权其他用户登录 XProtect Smart Client 或 Management Application 的权限。 |
系统中至少有一人必须具有完整管理员权限,而无需获得登录授权。这就是为什么管理员需要确保系统的其他用户获得所有适当的用户权限的原因。如果没有需要授权的用户,该用户/用户组需要获得其他用户的授权才可登录复选框不可用,您无法更改其设置。
如果系统中仅有一名用户,该用户/用户组可以授权其他用户登录复选框不可用,您无法更改其设置。
© 2019 Milestone Systems A/S
