Onglet Paramètres de reconnaissance
Modifier manuellement les paramètres de reconnaissance. Le système configure automatiquement les paramètres de reconnaissance selon les instantanés fournis. La modification de ces paramètres peut considérablement affecter le niveau de réussite de la reconnaissance.
Boutons d'action
Modifiez, actualiser ou valider les paramètres auto-configurés.
Nom
Description
Valider la configuration
Vérifiez que les plaques d'immatriculation sont reconnues comme escompté.
Configuration automatique
Supprimez les modifications manuelles et paramètres d'auto-configuration.
Instantanés
Ajoutez ou supprimez des instantanés.
Zone de reconnaissance
Pour garantir la meilleure performance possible et éviter les fausses détections, Milestone vous recommande de toujours sélectionner une zone de reconnaissance clairement définie et bien taillée. La zone doit couvrir uniquement la portion de l'image où la plaque d'immatriculation est visible et reste visible lorsque le véhicule traverse l'image. Évitez les situations contenant des objets non pertinents en mouvement (personnes, arbres, trafic routier) dans la zone de reconnaissance.
Les plaques d'immatriculation ne sont pas reconnues dans la zone rouge.
mc_lpr_recognition_area
Lorsque vous précisez une zone de reconnaissance, vous pouvez cliquer sur :
Lorsque vous avez modifié les paramètres de votre caméra LPR, validez votre configuration pour voir si le système reconnaît bien les plaques d'immatriculation comme escompté.
Hauteur des caractères
Vous pouvez définir la hauteur minimum et maximum des caractères de la plaque d'immatriculation (sous forme de pourcentage). Sélectionnez des hauteurs de caractères aussi proches que possible de la hauteur des caractères de la véritable plaque d'immatriculation.
Ces paramètres de caractère affectent la durée et le processus de reconnaissance. En règle générale, plus la différence entre la hauteur minimum et la hauteur maximum des caractères est faible, et :
mc_lpr_character_height
La couche superposée sur l'instantané affiche le paramètre de hauteur de caractère défini actuellement. La couche superposée grandit ou rétrécit proportionnellement aux paramètres de hauteur de caractère présentés sur la droite. Pour une comparaison plus aisée, vous pouvez déplacer la couche superposée sur la véritable plaque d'immatriculation de l'instantané. Zoomez avec la molette de la souris pour un examen plus rapproché.
Nom
Description
Hauteur minimum
Réglez la hauteur minimum des caractères à inclure dans le processus de reconnaissance des plaques d'immatriculation. Si les caractères de la véritable plaque d'immatriculation sont plus petits que la valeur indiquée, le système ne lancera pas le processus de reconnaissance.
Hauteur maximum
Réglez la hauteur maximum des caractères à inclure dans le processus de reconnaissance des plaques d'immatriculation. Si les caractères de la véritable plaque d'immatriculation sont plus grands que la valeur indiquée, le système ne lancera pas le processus de reconnaissance.
Paramètres avancés
Le processus de reconnaissance propose deux étapes : 1) localiser la(es) plaque(s) et 2) reconnaître les caractères des plaques. Cliquez sur Paramètres avancés pour trouver un compromis entre la vitesse de traitement et la qualité de reconnaissance.
Qualité de reconnaissance élevée :
mc_lpr_advanced_settings
Le processus de reconnaissance s'arrête lorsque des résultats optimaux sont obtenus, et renvoie la plaque d'immatriculation reconnue à ce moment-là.
Nom
Description
Compenser l'entrelacement
Si votre caméra LPR enregistre une vidéo entrelacée et que vous voyez un effet de peigne dans l'image alors que l'entrelacement est supprimé sur l'image de la LPR, cochez cette case. Ceci peut améliorer la qualité de l'image et vos résultats de reconnaissance.
Sélectionner le nombre maximum d'images traitées par seconde
Limiter le nombre d'images traitées chaque seconde par votre système. Si ce paramètre reste à un faible niveau, vous pouvez augmenter la fluidité d'image de votre caméra sans ajouter une charge excessive à votre serveur LPR.
Illimité signifie que vous n'avez pas défini de critère pour ce paramètre.
Nombre maximum de secondes utilisées par image
Limiter le nombre de secondes consacrées par votre LPR à la reconnaissance d'une image. Si ce paramètre est ajusté, la valeur recommandée est de 0,2 secondes par image.
Arrêter la reconnaissance supérieure
Arrêter la reconnaissance lorsqu'une plaque d'immatriculation est reconnue avec un niveau de confiance égal ou supérieur à la valeur indiquée.
Supprimer les reconnaissances inférieures
Supprimer les reconnaissances présentant un niveau de confiance inférieur à la valeur indiquée. Augmenter cette valeur pour obtenir des reconnaissances moins nombreuses mais potentiellement plus précises. Réduire cette valeur pour obtenir des reconnaissances plus nombreuses mais potentiellement moins précises.
Plus la différence entre les valeurs Arrêter la reconnaissance supérieure et Supprimer les reconnaissances inférieures est faible, moins le temps de traitement et la charge sur l'unité centrale seront importants.
Nombre maximum de plaques d'immatriculation reconnues par image
Reconnaître plusieurs plaques d'immatriculation en même temps. Exemple : idéal pour les caméras qui enregistrent des routes à plusieurs voies et où plusieurs plaques d'immatriculation doivent être reconnues au même moment.
Intervalle en secondes permettant d'éviter les reconnaissances partielles
Reporter toutes les reconnaissances pour la période indiquée. Cela permet d'éviter que la même plaque d'immatriculation ne soit reconnue plusieurs fois comme plaque différente. Le système attend de disposer d'une meilleure reconnaissance et accepte uniquement la reconnaissance la plus exhaustive.
Remarque : Avant de modifier ce réglage, vérifiez qu'aucun objet non pertinent en mouvement ne bloque la vue de votre caméra LPR.
© 2019 Milestone Systems A/S
