저장소 구성: 녹화 및 보관 설정
각 개별 카메라에 대해 녹화 및 보관 경로를 선택합니다.
흰색 바탕의 모든 속성을 편집할 수 있습니다. 연한 파란색 바탕의 속성은 편집할 수 없습니다.
이름
설명
녹화 경로
카메라의 데이터베이스가 저장되는 폴더 경로입니다. 기본값은 C:\MediaDatabase입니다. 다른 폴더를 탐색하려면 필요한 셀 옆에 있는 찾아보기 아이콘을 클릭합니다. 로컬 드라이브의 폴더 경로만 지정할 수 있습니다. 네트워크 드라이브 경로는 지정할 수 없습니다. 네트워크 드라이브를 사용하는 경우, 네트워크 드라이브를 사용할 수 없게 되면 녹화를 저장할 수 없습니다.
레코딩 경로를 변경하고 기존 레코딩이 이전 위치에 있는 경우, 레코딩을 새 위치로 이동할 것인지, 이전 위치에 그대로 둘 것인지 또는 삭제할 것인지를 묻는 메시지가 표시됩니다.
여러 개의 카메라가 있고 여러 개의 로컬 드라이브를 사용할 수 있는 경우, 개별 카메라의 데이터베이스를 여러 드라이브에 분산시켜 성능을 개선할 수 있습니다.
보관 경로
보관에 동적 경로를 사용하지 않는 경우에만 편집 가능합니다. 카메라의 보관 레코딩이 저장되는 폴더 경로입니다. 기본값은 C:\MediaDatabase입니다.
다른 폴더를 탐색하려면 관련 셀 옆에 있는 찾아보기 아이콘을 클릭합니다. 보관 경로를 변경하고 보관된 기존 레코딩이 이전 위치에 있는 경우, 보관된 레코딩을 새 위치로 이동할 것인지(권장), 이전 위치에 그대로 둘 것인지 또는 삭제할 것인지를 묻는 메시지가 표시됩니다. 보관된 레코딩을 이동하는 경우, 시스템은 현재 카메라 데이터베이스에 있는 내용도 보관합니다. 보관된 레코딩을 이동한 직후에 카메라 데이터베이스가 비어 있는 이유가 바로 이 때문입니다.
보존 기간
카메라의 레코딩(즉, 카메라 데이터베이스의 레코딩 및 보관된 모든 레코딩)을 유지하려는 총 시간입니다. 기본 보존 기간은 7일입니다.
보존 시간에는 레코딩을 유지하려는 전체 시간이 포함됩니다. 이전 버전의 감시 시스템에서는 데이터베이스와 아카이브에 대해 개별적으로 시간 제한을 지정했습니다.
템플릿을 사용하면 유사한 속성을 빠르게 구성할 수 있습니다. 예를 들어, 20개의 카메라가 있고 모든 카메라에서 특정 프레임 속도를 사용하려는 경우, 템플릿에 이 속도를 한 번만 입력한 다음 20개의 카메라에 이 템플릿을 적용할 수 있습니다.
이름
설명
템플릿 적용
템플릿을 적용할 카메라를 선택합니다. 두 세트의 버튼 중 하나를 사용하여 실제로 템플릿을 적용합니다.
모두 선택
템플릿 적용 열에서 모든 카메라를 선택할 때 클릭합니다.
모두 지우기
템플릿 적용 열에서 모든 선택 항목을 지울 때 클릭합니다.
선택한 카메라에 템플릿 적용
선택한 카메라에 템플릿의 값을 적용합니다.
© 2019 Milestone Systems A/S
