移动侦测和排除区域(属性)
在为特定摄像机配置视频和记录时,调整移动侦测非常重要,因为它可以决定何时记录摄像机的视频、何时生成电子邮件通知或何时触发硬件输出(如灯光或警笛)。花些时间为每台摄像机寻找最佳可能移动侦测设置,可能有助于在将来避免不必要的记录和通知。鉴于摄像机物理位置的不同,在不同的物理条件(白天/夜晚或刮风/无风天气等)下测试移动侦测是个非常好的方法。
在配置摄像机的移动侦测之前,应配置摄像机的视频属性,包括压缩和分辨率。
如摄像机不支持多个同步视频流,则不能将其同时连接到监控服务器和 Management Application。Milestone 建议您在为移动侦测和 PTZ 配置此类设备停止 Recording Server 服务
另请参见在 Management Application 中查看来自摄像机的视频
启用
可以让您启用或禁用内置移动侦测。
显示栅格
打开和关闭栅格。
关闭栅格可提供更清晰的预览图像视图。以与显示栅格时的相同方式选择要从移动侦测排除的区域。打开栅格时,预览图像被栅格分隔为小区域。
要定义排除在移动侦测外的区域,请在按住鼠标按键的同时将鼠标拖到预览图像中的这些区域。使用鼠标左键选择栅格区域,使用鼠标右键清除栅格区域。所选区域将以蓝色突出显示。
全部包含
在预览图像中快速选择所有栅格区域。此选项在需要排除图像大部分区域的移动侦测功能时很有用,此时请在其中清除不需对其排除移动侦测功能的若干区域。
全部排除
在预览图像中清除所有栅格区域。
手动灵敏度
启用该功能可自行调整移动的灵敏度滑块。
向左拖动滑块可提高灵敏度级别,向右拖动可降低灵敏度级别。
  • 灵敏度级别越高,在将每个像素视为移动之前,允许的变化越小。
  • 灵敏度级别越低,在将每个像素视为移动之前,允许的变化越大。
其中侦测到移动的像素在预览图像中以绿色突出显示。
Milestone 建议不要启用手动灵敏度,原因如下:
  • 设置动态灵敏度后,系统会自动计算和优化灵敏度级别,并抑制来自图像中噪音的移动侦测。
  • 动态灵敏度会改善夜间的移动侦测,因为在夜间,图像中的噪音通常会触发假性移动。
  • 系统不会因为记录太多而过载。
  • 用户不会因为记录不充分而缺失结果。
灵敏度
使用此设置可确定每个像素必须变化多少才能将其视为移动。灵敏度较高时,像素中只需有非常小的变化,系统便会将其视为移动。在其中侦测到移动的区域在预览图像中以绿色突出显示。
选择其中仅突出显示您视为移动的侦测对象的滑块位置。将滑块朝左侧位置拖动得越多,则越多的预览图像会变为突出显示。其原因是使用高灵敏度后,即使像素中只有极小的变化也会被视为移动。
作为使用滑块的替代方法,可在滑块旁边的字段中指定 0 到 256 之间的一个值,以控制灵敏度设置。
移动
调整移动滑块,从而仅通过所需移动级别来触发移动侦测。选定的移动级别通过滑块上方的级别栏中的黑色垂直线指示。黑色垂直线用作阈值。当移动在选定灵敏度级别之上(选定级别的右边),此栏的颜色将从绿色变为红色,表示正向移动侦测。
或者,在左边的字段中指定 0 至 10000 之间的值以控制移动设置。
将滑块朝左侧位置拖动得越多,则可能得到的正向移动侦测越多,这是因为触发正向移动侦测所需的变化更少。正向移动侦测的数目也可能影响记录的视频量,接收的通知量等。
关键帧
如果您想要仅在视频流的关键帧上进行移动侦测,从而减少移动侦测占用的系统资源,请选择仅关键帧
侦测间隔
指定在摄像机视频上执行移动侦测分析的频率。默认值为 240 毫秒(接近每 1/4 秒一次)。该间隔在不考虑摄像机的帧速率设置的情况下应用。
调整此设置有助于降低移动侦测所用系统资源量。
侦测分辨率
指定是分析完整图像还是仅分析图像所选百分比。例如,如果指定 25%,则只分析图像中四分之一的像素,而不是所有像素,从而减少所用的系统资源,但同时移动侦测精度会降低。
© 2019 Milestone Systems A/S
