Configurer le système dans le Management Application
La liste suivante expose à grands traits les tâches à effectuer d’habitude lors de l’installation d’un système.
Bien que les informations suivantes soient présentées sous la forme d’une liste de contrôle, effectuer tous ces contrôles ne garantit pas en soi que le système soit parfaitement adapté à vos besoins. Pour que le système soit adapté aux besoins de votre organisation, Milestone vous recommande de contrôler et d’ajuster le système une fois qu’il fonctionne.
Il est souvent judicieux de consacrer du temps à tester et à régler les paramètres de la sensibilité aux mouvements des caméras individuelles dans des conditions physiques différentes, et notamment jour ou nuit, vent fort ou absence de vent. Menez ces tests une fois que le système fonctionne. La configuration d'évènements et d'actions associées dépend également des besoins de votre entreprise.
Vous pouvez imprimer et utiliser cette liste de contrôle au fur et à mesure.
checkbox
Installez votre système
Voir Installer le logiciel de votre système
Si vous effectuez une mise à jour d'une version existante de votre système, consultez Passage d'une version du produit à une autre.
checkbox
Activer votre fichier de licence logicielle
Il se peut que vous n'effectuiez pas cette étape, car votre revendeur s'en charge souvent pour vous.
Pour activer votre fichier de licence logicielle, voir À propos de l'activation des licences.
checkbox
Ouvrir le Management Application
Ouvrez le Management Application après installation. C'est dans celui-ci que vous configurez et maintenez votre système et ses fonctions.
checkbox
Ajouter des périphériques à votre système
Lorsque votre ouvrez votre système pour la première fois, l'assistant de Configuration avancée vous aide à ajouter des périphériques (caméras, encodeurs et boîtiers E/S dédiés) sur votre systèmes et à les configurer à l'aide de noms d'utilisateurs et de mots de passe. Voir Assistant de configuration automatique
checkbox
Activer vos licences de périphériques
Il se peut que vous n'effectuiez pas cette étape, car votre revendeur s'en charge souvent pour vous. Si votre système de surveillance est en ligne, vous pouvez également sauter cette étape.
Vous avez maintenant ajouté vos périphériques, il est temps d'activer vos licences de périphériques.
checkbox
Configuration des caméras
Pour chacune des caméras connectées à votre système, il est possible de définir un large éventail de paramétrages. Ceux-ci comprennent le format vidéo, la résolution, la sensibilité de détection du mouvement, l'emplacement de stockage et d'archivage des enregistrements, toutes les positions PTZ (Pan/Tilt/Zoom) préréglées, l'association avec les micros, haut-parleurs, et bien plus encore. Voir À propos de la configuration vidéo et de l'enregistrement.
checkbox
Configurer les événements, entrées et sorties
Les évènements système, tels que ceux basés sur les données des capteurs, peuvent être utilisés pour déclencher des actions automatiquement dans votre système.
Exemples d'actions : démarrage ou arrêt de l'enregistrement sur des caméras, passage à une fluidité d'image vidéo particulière, passage de caméras PTZ à des positions préréglées spécifiques. Utilisez également des événements pour activer des sorties matériel, par exemple des lumières ou des sirènes. Voir Présentation des évènements
checkbox
Configurer le planning
Décidez quand vous souhaitez archiver et si vous souhaitez que les caméras transfèrent à tout moment la vidéo vers votre système, et que d'autres caméras ne transfèrent la vidéo que pendant des périodes précises et lorsque des événements spécifiques ont lieu ? Précisez également à quels moments vous souhaitez recevoir des notifications du système. Voir Configuration de la planification et de l'archivage en général et Configuration des calendriers spécifiques aux caméras.
checkbox
Configurer l'accès des clients à votre système
Plusieurs applications client différentes sont incluses dans votre système. Indiquez si vous souhaitez accéder au système à partir d'Internet, combien de clients vous souhaitez être en mesure de connecter simultanément, et bien plus. Voir Configuration de l'accès au serveur.
checkbox
Configuration des serveurs maître/asservi
Vous ne devez suivre cette étape que si vous souhaitez exécuter plusieurs serveurs ensemble. Cette fonction n'est disponible que si vous exécutez XProtect Professional.
Une configuration maître/asservi vous permet de combiner plusieurs serveurs et d'étendre le nombre total de caméras que vous pouvez utiliser au-delà du maximum autorisé pour un seul serveur.
Dans le cadre d'une telle configuration, les clients n'ont toujours qu'un seul point de contact : ils se connectent au serveur maître, mais ont également accès, de manière transparente, aux caméras et enregistrements des serveurs asservis. Voir Configurer les serveurs maîtres et asservis.
checkbox
Configurer les utilisateurs
indiquez qui doit pouvoir accéder à votre système et comment. Configurez la protection par mot de passe pour le Management Application si besoin est. Décidez qui doit disposer de l'accès client et de quels droits ils doivent disposer. Voir l'assistant Gérer l'accès des utilisateurs, Ajouter un utilisateur de base, Ajouter des groupes d'utilisateur et Configurer les droits des utilisateurs et des groupes.
checkbox
Configurer XProtect Download Manager.
Gérez les fonctions visibles aux utilisateurs sur une page d'accueil ciblée lorsqu'ils se connectent au serveur du système. Ces fonctions peuvent inclure l'accès aux applications clients, des versions en d'autres langues, des modules d'extension et bien plus encore. XProtect Download Manager est fourni avec une configuration par défaut garantissant que les utilisateurs accèdent au XProtect Smart Client dans la même langue que le serveur du système. Voir Utiliser XProtect Download Manager.
La liste ci-dessus représente les étapes de configuration que la plupart des administrateurs sont susceptibles de couvrir. Vous pouvez configurer et modifier les paramètres du système pour les faire correspondre aux besoins exacts de votre organisation.
© 2019 Milestone Systems A/S
