Enregistrement vidéo (propriétés)
Lorsque vous configurez la vidéo et l'enregistrement, vous pouvez indiquer certaines propriétés pour plusieurs caméras en une fois. Que ce soit pour accélérer les choses, ou parce que les propriétés en question sont partagées par toutes les caméras plutôt que par des caméras particulières à individuelles.
Le terme enregistrement implique l'enregistrement de vidéo et si possible d'audio venant d'une caméra dans une base de données sur le serveur du système de surveillance. La vidéo/le son est souvent enregistré uniquement s'il y a une bonne raison de le faire, par exemple si un mouvement est détecté, si un événement se produit et jusqu'à ce qu'un autre ait lieu, ou dans une certaine période.
Vous pouvez modifier toutes les propriétés sur un fond blanc. Vous ne pouvez pas modifier les propriétés sur un fond bleu ciel.
Notez que vous pouvez également spécifier l'ensemble des propriétés d'enregistrement vidéo individuellement pour chaque caméra.
Modèle
Le modèle peut vous aider à configurer des propriétés similaires rapidement. Supposez que vous ayez 20 caméras et que vous souhaitiez modifier le chemin d'enregistrement, le chemin d'archivage et la durée de rétention pour toutes. Au lieu de devoir saisir les trois mêmes informations à 20 reprises, vous pouvez simplement les saisir une fois dans le modèle, puis appliquer le modèle aux 20 caméras, en seulement deux clics.
Appliquer le modèle
Sélectionne les caméras auxquelles vous voulez appliquer le modèle. Utilisez l'un des deux boutons Définir pour appliquer réellement le modèle.
Nom de la caméra
Il s'agit du nom tel qu'il apparaît dans le Management Application ainsi que dans les clients. Vous pouvez remplacer le nom actuel par un nouveau. Les noms doivent être uniques et ne doivent pas contenir les caractères spéciaux suivants :  < >  &  '  "  \  /  :  *  ?  |  [  ]
Enregistrer sur
Sélectionnez les conditions dans lesquelles la vidéo de la caméra doit être enregistrée :
  • Toujours : Enregistrer lorsque la caméra est activée et programmée pour être en ligne. La dernière option permet un enregistrement basé sur la durée
  • Jamais : N'enregistre jamais. La vidéo en direct s'affiche mais les utilisateurs ne peuvent pas lire la vidéo sur la caméra car aucune vidéo n'est enregistrée sur la base de données.
  • Détection de mouvement : Sélectionnez cette fonctionnalité pour enregistrer toutes les images en cas de détection de mouvements. À moins que vous ajoutiez un post-enregistrement, l'enregistrement s'arrête immédiatement après la dernière détection du mouvement.
  • Événement : Sélectionnez ce paramètre pour enregistrer de la vidéo en cas d'événement et jusqu'à ce qu'un autre événement se produise. L'utilisation de l'enregistrement en cas d'événement exige que des événements aient été définis et que vous ayez sélectionné des événements de démarrage et d'arrêt. Utilisez la liste Configurer les événements située en dessous des autres champs pour définir les événements qui correspondent à vos besoins.
  • Détection du mouvement et Événement : sélectionnez ce paramètre pour enregistrer de la vidéo en cas de mouvement détecté ou d'événement et jusqu'à ce qu'un autre événement se produise. N'oubliez pas de sélectionner des événements de démarrage et d'arrêt dans les colonnes voisines.
Événement de démarrage
Sélectionnez l'événement de début pertinent. L'enregistrement se terminera lorsque l'événement de début se produira (ou avant si l'on utilise le pré-enregistrement ; voir la suite).
Événement d'arrêt
Sélectionnez l'événement de fin pertinent. L'enregistrement se terminera lorsque l'événement d'arrêt se produira (ou plus tard si l'on utilise le post-enregistrement ; voir la suite)
Pré-enregistrement
vous pouvez stocker des enregistrements de périodes précédant une détection de mouvement et/ou des événements de démarrage. Cochez la case pour activer cette fonction. Indiquez le nombre de secondes requis dans la colonne voisine.
Secondes [de pré-enregistrement]
indiquez le nombre de secondes pendant lequel vous souhaitez enregistrer de la vidéo avant que les conditions de démarrage de l'enregistrement (un mouvement ou événement de démarrage) soient satisfaites. En général, seules quelques secondes de pré-enregistrement sont nécessaires, mais vous pouvez indiquer jusqu'à 65535 secondes de pré-enregistrement, ce qui correspond à 18 heures, 12 minutes et 15 secondes. Cependant, si vous indiquez une durée de post-enregistrement très longue, vous pourrez peut-être tomber dans un scénario où votre durée de post-enregistrement couvre les durées d'archivage planifiées ou non planifiées. Ceci peut être problématique car le pré-enregistrement ne fonctionne pas bien lors de l'archivage.
Post-enregistrement
vous pouvez stocker des enregistrements de périodes suivant une détection de mouvement et/ou des événements d'arrêt. Cochez la case pour activer cette fonction. Indiquez le nombre de secondes requis dans la colonne voisine.
Secondes [de post-enregistrement]
Indiquez le nombre de secondes pendant lequel vous souhaitez enregistrer de la vidéo après que les conditions d'arrêt de l'enregistrement (un mouvement ou événement d'arrêt) sont satisfaites. En général, seules quelques secondes de post-enregistrement sont nécessaires, mais vous pouvez indiquer jusqu'à 65535 secondes de post-enregistrement, ce qui correspond à 18 heures, 12 minutes et 15 secondes.
Si vous indiquez une durée de post-enregistrement très longue, vous pourrez peut-être tomber dans un scénario où votre durée de post-enregistrement couvre les durées d'archivage planifiées ou non planifiées. Ceci peut être problématique car le post-enregistrement ne fonctionne pas bien lors de l'archivage.
Caméra
Cliquez sur le bouton Ouvrir pour configurer des paramètres détaillés et/ou spécifiques aux caméras (par ex., la notification d'événement, les positions PTZ préréglées et les zones de vue Fisheye) pour la caméra sélectionnée.
Sélectionner tout
Cliquez sur le bouton pour sélectionner toutes les caméras dans la colonne Appliquer le modèle.
Effacer tout
Cliquez sur le bouton pour effacer toutes les sélections de la colonne Appliquer le modèle.
Définir la valeur du modèle sélectionné sur les caméras sélectionnées
Applique uniquement une valeur sélectionnée du modèle aux caméras sélectionnées.
Définir toutes les valeurs du modèle sur les caméras sélectionnées
Applique toutes les valeurs du modèle aux caméras sélectionnées.
© 2019 Milestone Systems A/S
