Fluidité d'image - MPEG
Les fonctions disponibles dépendent du système que vous utilisez. Voir le tableau de comparaison des produits pour de plus amples informations.
Lorsque vous configurez la vidéo et l'enregistrement, vous pouvez indiquer certaines propriétés pour plusieurs caméras en une fois. Que ce soit pour accélérer les choses, ou parce que les propriétés en question sont partagées par toutes les caméras plutôt que par des caméras particulières à individuelles.
Vous pouvez également spécifier l'ensemble de la Fréquence d'images - Propriétés H.264/MPEG4 individuellement pour chaque caméra utilisant H.264/MPEG4.
Modèle
Le modèle peut vous aider à configurer des propriétés similaires rapidement. Supposez que vous ayez 20 caméras et que vous souhaitiez modifier le chemin d'enregistrement, le chemin d'archivage et la durée de rétention pour toutes. Au lieu de devoir saisir les trois mêmes informations à 20 reprises, vous pouvez simplement les saisir une fois dans le modèle, puis appliquer le modèle aux 20 caméras, en seulement deux clics.
Appliquer le modèle
Sélectionne les caméras auxquelles vous voulez appliquer le modèle. Utilisez l'un des deux boutons Définir pour appliquer réellement le modèle.
Nom de la caméra
Il s'agit du nom tel qu'il apparaît dans le Management Application ainsi que dans les clients. Vous pouvez remplacer le nom actuel par un nouveau. Les noms doivent être uniques et ne doivent pas contenir les caractères spéciaux suivants :  < >  &  '  "  \  /  :  *  ?  |  [  ]
Flux double
Vous permet de vérifier si la double diffusion est activée sur la ou les caméras. Remarque : ces informations sont en lecture seule. La double diffusion peut être activée / désactivée chez les caméras prenant en charge cette fonctionnalité dans le cadre des propriétés vidéo individuelles des caméras.
FPS en direct
sélectionnez la fluidité d'image par seconde (FPS) en direct de la caméra.
Caméra
Cliquez sur le bouton Ouvrir pour configurer des paramètres détaillés et/ou spécifiques aux caméras (par ex., la notification d'événement, les positions PTZ préréglées et les zones de vue Fisheye) pour la caméra sélectionnée.
Sélectionner tout
Cliquez sur le bouton pour sélectionner toutes les caméras dans la colonne Appliquer le modèle.
Effacer tout
Cliquez sur le bouton pour effacer toutes les sélections de la colonne Appliquer le modèle.
Définir la valeur du modèle sélectionné sur les caméras sélectionnées
Applique uniquement une valeur sélectionnée du modèle aux caméras sélectionnées.
Définir toutes les valeurs du modèle sur les caméras sélectionnées
Applique toutes les valeurs du modèle aux caméras sélectionnées.
Enregistrer les images-clés uniquement
les images-clés stockées à des intervalles indiqués enregistrent l'ensemble de la vue de la caméra, tandis que les images suivantes n'enregistrent que les pixels modifiés ; ceci aide considérablement à réduire la taille des fichiers MPEG. Cochez la case si vous souhaitez enregistrer uniquement les images-clés.
Enregistrer toutes les images sur
vous permet de créer des exceptions si vous avez sélectionné Enregistrer les images-clés uniquement.
  • Détection de mouvement : Sélectionnez cette fonctionnalité pour enregistrer toutes les images en cas de détection de mouvements. Deux secondes après la dernière détection de mouvement, la caméra repassera en mode enregistrement des images-clés uniquement.
  • Événement : sélectionnez cette option pour enregistrer toutes les images en cas d'événement et jusqu'à ce qu'un événement se produise. Ceci exige que des événements aient été définis et que vous ayez sélectionné des événements de début et de fin dans les colonnes voisines.
Utilisez la liste Configurer les événements située en dessous des autres champs pour définir les événements qui correspondent à vos besoins.
  • Détection du mouvement et Événement : Sélectionnez cette option pour enregistrer toutes les images en cas de mouvement détecté ou d'événement et jusqu'à ce qu'un événement se produise. N'oubliez pas de sélectionner des événements de début et de fin dans les colonnes voisines.
  • Calendrier uniquement : Sélectionnez cette option pour enregistrer uniquement toutes les images liées à la fonctionnalité Accélérer le calendrier.
Événement de début
À utiliser lorsque vous enregistrez sur Événement ou Détection du mouvement et Événement Sélectionnez l'événement de début pertinent. La caméra commence à enregistrer toutes les images dès le début de l'événement.
Événement de fin
Sélectionnez l'événement de fin pertinent. La caméra cesse d'enregistrer les images-clés uniquement lorsque l'événement cesse.
© 2019 Milestone Systems A/S
